Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:20
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 16:40
З нами з: 03 березня 2009, 15:34
Привет всем.
Такая беда: при постановке на сигнализацию пикает так как будто двери не закрыты.
Подсветка салона не гаснет при закрытых дверях. Если сесть в авто и поставить на сигнализацию, а потом открывать двери то сигналка не срабатывает.
Вооот. На концевики посмотрел, вроде все не, да и сломаться все вместе не могли...
Подскажите куда смотреть, что делать ?
Спасибо за подсказки.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 17:35
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
у меня такое было !!!
если у тебя в прикуриватель постоянно воткнут регистратор или навигатор смотри предохранитель прикуривателя
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 19:34
Так плафон в салоне работает, он же вроде на одном предохранителе с прикуривателем. Или там есть какой то спец предохранитель?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 19:41
Если ломается концевик или провод к концевику, то машина думает, что двери закрыты. Как работает плафон освещения? Лампочка загорается при открытии дверей? Как свет в багажнике? Должен загораться и при открытии багажника и при открытии дверей. У меня кстати разом умерли все провода к концевикам.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 20:13
Судя по всему машина думает что двери открыты. Плафон не гаснет при закрытии дверей в положении когда должен гаснуть. В багажник не заглядывал. Предохранители посмотрел, все ок, ну не считая гудка :) Подсветка прикуривателя тоже работает.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 21:03
Код мотора: AAA 2,8
ну тогда пришло время вооружится тестером и прозвонить каждый из концевиков
кстати в багажнике концевик находится в замке
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 22:15
Какое отношение концевик багажника имеет к концевикам дверей?
Автору - где-то на концевик упала масса. Тестер в руки и искать. Как вариант - один из концевиков замкнулов внутри.
Отсоедини разъемы от всех концевиков и смотри
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 08:51
Слушайте, почитал Гугл, так у меня не работает прикуриватель, т.е. подсветка прикуривателя работает, зарядки от прикуривателя работают, а вот сама таблетка не греется никак, менял ее на другую результат тот же. Может из за этого сигналку глючит?
Если проверять концевики тестером, можете сказать что и как проверять?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:39
У тебя сигналка включается втыкиванием ее в прикуриватель?
"таблетка" как именно не работает? Не фиксируется? Фиксируется, но не греет?
Нередко зарядками для девайсов разгибаются ушки в корпусе прикуривателя и "таблетка" просто не запитывается.
лечится аккуратным подгибанием (на отключеном от сети прикуривателе)
Проще отключить все концевики дверей (повторяю: штатно концевик багажника НИКАК не завязан на концевики дверей) и проверить работу сигналки.
По результатам думать
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 14:12
Прикуриватель никак не работает, таблетка не фиксируеться и не грееться если ее пальцем придерживать.
Я подумал про прикуриватель, потому что прочитал, что сигналка может быть на одном проводе с прикуривателем, а у него вроде как есть какой то свой плавкий предохранитель.
В общим чувствую нужно потратиться на электрика :)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 14:26
Выше написано что делать
Это ж каким идиотом нужно быть, чтобы вешать ее на пред прикурвиателя?
Ну и не наталкивает на мысль, что если бы сгорел предохранитель на прикуриватель, то сигналка бы вообще не работала и зарядки от прикуривателя не работали бы?
Или самому взяться за изучение.
Решишь потратиться - обращайся :)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 15:05
ОК, спасибо, думаю после майских подлатаюсь и обращусь :)
