Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:12
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 20:38
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может кто в курсе. Значит по сути проблемы, у меня 2,0 8v 2Е начал барахлить инжектор думал что форсунки, почистил( хотя особо не были засорение ) но результат 0 :( , подсказали что может насос не давать нужного давления, в книжка пишет 2,5 бар замерял 2,3 сказали это нормально :) . Суть проблемы в том что двигателю как будто не хватает не понятно, где то до 4 000 об движок как будто троит а потом как прорвет отсикатор работат нормально.свечи, провода, крышка трамблера, бегунок - новые. если кто знает в чем причина, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
Golf Mk III 1,8
Востаннє редагувалось 27 квітня 2013, 19:30 користувачем ^VLAD^ Golf GTI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 14:47
Давай еще раз и без эмоций в чем проблема.
зы. нормальное давление топлива на входе в рампу = 3 бара. 2.3 - маловато.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 19:03
в книге Гольфа написано 2,5 бар. Проблема такая как будто заканчивается бензин работает рывками и скачут обороты но не постоянно, хорошенько прогазую вроде нормально, но через некоторое время обратно. Бывает такое что целый день никаких проблем а вечером может забарахлить. К примеру сегодня вообще ели завел :evil: , дал немного просраться и пока все нормалек. Что ето может быть не представляю, скоро волосы на голове буду рвать s5: s5:
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 19:07
Но 2,3 не написано.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 23:46
Шо за книга?
А в Эльзе что написано?
Вот интересно: насос давит 3 бара. Судя по этой "книге", 0.5 бара теряется в топливной магистрали? Не велики ли потери? ;)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 08:18
Шо за книга?
Обычная книга Фольксваген Гольф. Обнаружил новые нюансы, ели пережать шланг на подачу то насос начинает подавать бензин к двигателю через обратку. Насколько я понимаю если насос нагнал нужное давление( какое бы оно не было) то подавать бензин через обратку такого же не должно быть??? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:19
2,0 8v 2Е
И еще интересует что ето такое, и что оно делает( похоже на дополнительную форсунку что ли)
IMG_4042.JPG [ 1.53 МіБ | Переглянуто 2651 раз ]
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:32
Код мотора: RP 1,8
проверь провода на работоспособность у меня таже херня сейчас происходит но с холостыми оказуется купленые новые провода в топку
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:01
а какие именно проверять, или всю проводку???????
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:05
Код мотора: AQP 2,8
2,0 8v 2Е
пусковая форсунка.
книга про гольфа это гуд. только гольф небось 1,8?
катушку проверь (если есть подмахни живую)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:09
Шо за книга?
Женя, РДТ при подключении к нему вакуума скидывает 0,5. если РДТ на 3 бара то на рампе после него будет как раз около 2,5 бара.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:17
2,0 8v 2Е
пусковая форсунка.
спс. за совет :) в книге тоже написано по поводу катушки. вот только проблема катушки нормальной на
проверку не где взять( разве что покупать новую ). :evil: нет не 1,8 у меня как раз и мой двс есть.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:20
Шо за книга?
а где же тогда собака зарыта??
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:22
Код мотора: AQP 2,8
по симптомам имхо это не топливо... если топливо не давит, то какого черта после 4000 оборотов он оживает? наоборот дохнуть должен.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:28
в том то и дело что же ето за хрень такая. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Golf Mk III 1,8
