Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Passat B4 Variant VR6
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:14
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Решился и я завести бортовой журнал. Пассат у меня с 2009 года. Приехал он сюда в 2000-м году и до 2002 ездил по
Волыни. В 2002 его сняли с учета, и появился он вновь аж в сентябре 2007г на Житомирщине, где поездил год. Потом был снят с учета и продавался полгода, пока я его не купил в апреле 2009г. в Чернигове. До пересечения границы в 2000 году, последний зарегистрированный у официалов пробег составлял 198000км. Продавец в Чернигове рассказал, что до него пассатом владел кто-то из прокурорских, что потом и подтвердилось непонятным периодом 2002-2007гг, когда авто ездило без регистрации, скорее всего на "внутренних номерах" и доках.
2.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 6781 раз ]
1.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 6781 раз ]
3.jpg [ 721.43 Кіб | Переглянуто 6781 раз ]
4.jpg [ 1.11 МіБ | Переглянуто 6781 раз ]
Passat B4 Variant VR6 96'
Востаннє редагувалось 24 квітня 2013, 12:25 користувачем anta, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Passat B4 Variant VR6
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:16
Код мотора: A59 2,0
Искал я именно пассат в универсале с VR6 мотором, искал полгода, именно этот экземпляр и подкупил абсолютно живым кузовом, богатой комплектацией и незатертым салоном. Плюс, как потом оказалось, кулибины в него не лазили дальше мотора, что есть очень хорошо. Радовал он меня недолго, километров 500 и загремела цепь ГРМ. При полной диагностике на Лепсе по одним з/ч насчитали примерно 30к нашими.
"Вы крепко сели на мель, Сильвер!" ©. Ребята на "Лесной" сказали, начнем, пока с тормозов, подвески и мотора. А там видно будет. Ходовки не было - сайленты и стойки перед-зад, задние пружины, передние опорные подушки и подшипники - все в ведро. Передние тормозные диски, все колодки - под замену. По мотору вкрытие показало, что пациент прошел тык эдак 500 и либо капиталить, либо менять. Откапиталили, расточили под первый ремонтный размер на ВМС, с поршневой повезло, нашел недорого kolbenshmidt первый ремонтный в vw-клубе. Большая часть запчастей только оригинал, ставили все "правильное". По голове - в ведро ушли все клапаны. Бюджет капиталки составил на вскидку 4к денег. Попутно заменили сцепление, сальники-подшипники-масло в МКПП, перебрали стартер. Первые 20к ездил как и рекомендовали 1,5к-3к оборотов потом стал немного крутить, мотор "оживает", как будто его подменили. Сейчас я проехал около 40к всего после капиталки, мотор шепчет.
Восстановили климат, был заменен компрессор, заменен внутренний датчик температуры, почищена-заправлена система, два года без дозаправки, сейчас тоже все ок. Заменили правый задний датчик и заработал ABS, были "типовые" проблемы - замена расходомера, регулятора давления подачи топлива, бензонасоса, масляных датчиков высокого и низкого давления, всего и не упомнить.
Заменена все передняя оптика на оригинальную хеллу, повторители поворотов в крыльях (не нравились стоковые желтые). Установлены омыватели фар - все как в оригинале, включая реле управления и оригинальный бампер под омыватели, доустановлен круиз-контроль, подлокотник с "американца" и подстаканники. Заменена вся выхлопная от катализатора, кат живее всех живых, передняя и средние части Bosal, задняя банка от Вовчика, "made with pride in Moldova".
Установлены вентилируемые ЗДТ 256мм, на "ушах" от Lupo GTI, сохранена работа ABS. Готовы к установке передние 312мм. Недавно заменили контактную группу зажигания, вскрытие показало - подшипники рулевой колонки под замену. Заказаны нижний и верхний в сборе с корпусом замка зажигания.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:23
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Респект. Пусть только радует, а аппарат суперский.
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
Востаннє редагувалось 24 квітня 2013, 12:34 користувачем KvasOFF, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:25
Код мотора: A59 2,0
На днях примерил на перед 16" RS-ы 9" ET15, на 288-е суппорта встали без проставки, нужно будет померять на 312мм. На этом фесте планирую быть в этих тапках, хочется хороших дорог. Но надо докупить родные вентили и комплект конусных болтов под внутренний 10-ти гранник, дицки пересверлены под 5х100, на родные болты ключ не надеть.
pass 001.jpg [ 1.41 МіБ | Переглянуто 6773 разів ]
pass 002.jpg [ 1.65 МіБ | Переглянуто 6773 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:33
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Знакомый пася :)
Машика супер! Поздравляю с открытием бортовика.
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:37
Код мотора: A59 2,0
В прошлом году полностью перекрашен, родная краска была заметно уставшей. Цвет подобран как в оригинале N5Y. Лобовое было уже не родное, стоял Nordglass. Когда его ставили, толком не обработали прилегающие поверхности под уплотнителем что и вызвало мелкую коррозию. Заменил лобовое на Pilkington, убрали коррозию и задули стойки плюс немного крыши. Было лобовое с зеленой полосой, стало с синей, смотрится просто обалденно, синее на фоне синего пассата. Надо как-то заехать вклеить "пятак" и вернуть на родину салонное зеркало, там живет ИК-приемник от стандартного ключа зажигания.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:52
Красивый сарай.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:56
Код мотора: A59 2,0
Спасибо Леше Stefan-у, приехал дифф с блокировкой Peloquin, отдал запасную коробку в переборку. Кстати о птичках, разбор коробки показал что ее убили. Корпус битый и вареный, первичный вал в ведро, шестерни первой и задней туда же, подшипников и синхронизаторов живых нет вообще. Так что Raynor-у спасибо за "хорошую" коробку с единственной проблемой - шумом на первой. Отговорили меня от главной передачи 3,944, будем строить на базе CDA с главной 3,684 и что самое важное - первичный вал имеет такое же число зубьев на 1й и 2й передачах. Из штатов едут приводные валы со шрусами DSS.
diff3.jpg [ 197.94 Кіб | Переглянуто 6749 разів ]
diff4.jpg [ 452.25 Кіб | Переглянуто 6749 разів ]
diff2.jpg [ 873.46 Кіб | Переглянуто 6749 разів ]
diff5.jpg [ 985.14 Кіб | Переглянуто 6749 разів ]
Востаннє редагувалось 24 квітня 2013, 13:03 користувачем anta, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:01
Давно таких проектов не было в этой ветке...Молодца! Терпения не занимать!
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:02
Код мотора: AQP 2,8
меготруды.
отличный сарай. вы достойны друг друга)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 16:42
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Поддерживаю все коменты!Респект за проделанную работу и любовь к марке V.A.G!!!Машина просто КЛАСС :!: :!: :!:
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 21:51
Пассат супер. Только вот в голове у меня не клеится универсал с вр6
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 22:12
Респект за роботу, машинка вийде, як тільки шо з конвеєра!
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 22:17
З нами з: 14 травня 2011, 09:15
самолет,отличный!
G<3lf)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 22:38
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Серега хороша. Немецкий стиль.Ориджинал
