Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:16
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 19:54
З нами з: 16 червня 2011, 19:26
Код мотора: 1V 1,6
Хочу запитати поради. В системі охолодження недавно появився надмірний тиск, про що свідчить підтікання з патрубків (практично всіх) і викидання антифризу при відкручуванні пробки бачка. Поміняв пробку (грішив на неробочий стравлювальний клапан), на короткий період допомогло, потім знов. Наприклад, проїхавши пеану відстань і заглушивши мотор, через 5 - 10 хв відкручую пробку і звідки великий пшик повітря і антифризу. Є підозри на підсмоктування повітря з циліндрів в зв"язку з дефектом прокладки. Буду вдячний за будь яку пораду.
Авто - гольф 3 1.9D 1Y. Дякую
Главными конкурентами ВАЗ и Таврия на рынке являются пылесосы самсунг и телевизоры березка.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 21:03
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Возможно не качественная крышка попалась. Но может быть и пробита прокладка под головой. У меня на пробитой прокладке еще и дымок был с бачка когда крышку откручивать на прогретом двигателе.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 21:07
Код мотора: 1P 1,8
таке пчихання впринципі природнє і нормальне, навіть на бачку написано ахтунг, але якщо це дійде до розриву, роздуття патрубків до стану, на дотик, як дровеняки, то це проблема
дивись на рівень масла чи не піднімається, чи масло не являє собою емульсію, піну, з водою, воно повинно бути однорідним, без включень
зніми шланг обратки з розширювального бачка і запхни його в середину (в бачок) чи в пляшку з водою, побачиш, якщо звідти будуть йти бульбашки газу, значить в систему охолодження через прокладку чи тріщини гбц попадає газ
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 21:13
Код мотора: 1V 1,6
Масло однорідне, не підіймається. Деколи з повітрям випшикується антифриз з бульбашками, але не через горловину баку, а через боковий отвір в бачку.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 21:40
Код мотора: 1P 1,8
кипить значить
а радітор, точніше його патрубки обидва теплі? принцип роботи такий: коли машина холодна термомтат закриває шлях охол. рідини до нижнього патрубка радіатора, тому коли машина заводиться в першу чергу гріється рідина по малому колу охолодження - блок, гбц парубки на пічку отолення і розшир. бачок, і от коли температура досягає певного значення - термостат відкриває доступ до нижнього патрубка і ох. рідина циркулює ще по радіатору і інтенсивніше охолоджується. Але буває дуже часто що термостат глючить і, або не відкривається, або відкривається частково, короче авто починає кипіти
як перевірити? заведи, прогрій машину, на дотик пробуй патрубки радіатора, вони повинні бути однаково гарячі, якщо нижній холодний - термостат закритий що є неправильним
але обов'язково перевір чи нема газів в ох. рідині так як я писав вище
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 21:44
Код мотора: 1V 1,6
Я в курсі як працює термостат )) (але дякую), нарахунок цього все нормально. Двигун прогрівається до 90 і тримає температуру.
Швидше за все прокладка. Просто лінь знімати головку )), думав може бути шось інше
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 21:48
Код мотора: 1P 1,8
не знав що ти знав :D
написав все і одразу
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 22:05
Код мотора: 1V 1,6
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 22:06
смотря какая прокладка стоит ,если металлическая то ее пробить сложно.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 22:08
Код мотора: 1V 1,6
Та от ше незнаю, від попереднього власника досталась))
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 22:10
Болты тоже менять надо ,старыми можно не затянуть.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 22:29
Код мотора: 1V 1,6
в залежності від їх стану, можна тягнути.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:22
З нами з: 03 січня 2012, 11:31
Код мотора: AAM 1,8
Как вариант лопнула голова, шланги не раздувает?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:43
Код мотора: AEK 1,6
Как вариант - уставшие патрубки. Их периодически тоже надо менять.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 21:32
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Было такое, пока думал "в чём же дело" - потекла печка... так что лучше сразу заменить прокладку :)
Болты - 110 грн., прокладка где то так же.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
