Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 16:57
Причем тут рычаги? Автор спрашивает про замену тОлько подрамника, Г2 рычаги заходят в подрамник Г3.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 18:52
Как при чем тут рычаги? Я цитировал пост топикстартера, в котором он о них спрашивал.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 21:10
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
А есть ли разница в лапах мотора? 1.8 бенз. или 1.9 дизель? А так же разница в подушках г3?
Разница в моторной лапе только между автоматом и механикой. На автомате консольная часть лапы короче на 10-15мм.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет по замене балки.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 21:33
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
ставь с г3
с г3 с любого?Рычаги все идентично?
У Г3 рычаги длиннее, факт. Стало быть и привода под замену, и тяги на рейке.
Рычаги не буду менять же.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 21:34
Код мотора: JP 1,6
Спасибо,тоесть лапа с мотора 1.8 бенз. Г3 ,без проблем становиться на 1.6 jr ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:05
Да.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:08
Код мотора: JP 1,6
Да.
Спасибо за подсказку )!Значь завтра балку заказываю с лапой )
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:47
Код мотора: JP 1,6
Подскажите зачем эта плита на балке с г3,и не будет ли она мешать моей рейке?
DSC03091л.JPG [ 286.3 Кіб | Переглянуто 1241 раз ]
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:48
Год выпуска:: 1960
противовес. У мну его сняли
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:53
Код мотора: JP 1,6
Я сегодня снял свою балку,на днях буду эту ставить и не охота что бы когда ее подсуну у меня этот противовес мешать начал ...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 01:51
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Код мотора: AAA 2,8
Ничего мешать не будет, можно смело ставить.
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 10:10
Код мотора: JP 1,6
Ок,спасибо.
Турбо-ослик MK2
0932887347
