Сьогодні: 30 листопада 2026, 19:47
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 19:40
З нами з: 09 липня 2011, 14:22
Код мотора: ANP 1,8
Стал сильно гудеть подшипник спереди слева. (Это я так решил)В сервисе поменяли, гул уменьшился, но не полностью .Говорят чтобы полностью пропало надо менять подшипник и спереди справа. Может кто посоветует отчего может идти гул с левой стороны спереди. И как определить дело в подшипнике или в чем-то другом? :oops:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 08:30
З нами з: 15 вересня 2011, 15:29
У меня была проблема с подшипником правым. Определить можно так - при прохождении поворота он должен или увеличится или пропадать(так как крен машины идет на одну сторону). Если правый подшипник накрылся, тогда при правом повороте машина наклоняется влево, нагрузка уходит с правого колеса и гул должен почти утихнуть. У меня было так. Поменяли только правый подшипник и все пропало.
VW Golf IV Variant 1.6 BFQ =Golffik=
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 09:06
Код мотора: ANP 1,8
После замены левого переднего подшипника гул во всей машине стал еше сильней. Только не такой как был раньше.Отчего это может быть ?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 10:39
А на затяжных поворотах гул изменяется(увеличивается/уменьшается)?? Как я описывал выше. А точно что гул от передней подвески а не от задней?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 13:34
Код мотора: ANP 1,8
При правом повороте гул немного уменьшается, но не совсем.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 21:00
Если звук меняется, значит загудел и правый подшипник. Я так думаю. Для точной уверенности лучше посадить рядом механика с клепкой в голове :) и проехаться. Он сразу скажет подшипник это или нет.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 21:25
З нами з: 18 лютого 2012, 00:01
Код мотора: AVG 1,9
А если при повороте на лево появляеться гул с левой стороны и лёгкая отдача на руль, то это подшибник или шруз?
Golf 2, 1.3 MH, "88 5d - продан
0633032810
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 22:06
Когда проблемы с подшипниками, гул будет всегда(при прямой езде). Только в поворотах будет или увеличиваться или уменьшаться
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 06:18
Код мотора: ANP 1,8
Вообщем поменял и правый подшипник. Гул почти исчез.Остался еще очень слабый гул при скорости 80-90км.час.Но это уже другая история .
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 07:34
Код мотора: ANP 1,8
Продолжает беспокоить гул при скорости 90 км.час и выше.Не могу понять что гудит. Может коробка?Но как это определить ?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 20:02
а с какой части машины гудит? точно не с подвески?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 21:20
З нами з: 30 жовтня 2013, 21:11
Код мотора: AJM 1,9
имеется аналогичная проблема только с правой стороны стоит не понятный гул,при повороте руля влево гул пропадает,в права как то увеличивается,какой подшибник надо менять?а то первая машина мало еще разбираюсь((
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 18:21
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Есть похожая тема тут и ето не подшибник там что-то смазали, в общем надо поискать у нас на форуме, там даже запись с шумом есть.
