Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:29
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 02:06
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
Может ли ЛЗ выйти из строя из-за неправильного подключения?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 08:32
Код мотора: AFT 1,6
врядли ,но всё же -как выглядело не правильное подключение.?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 08:37
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Если перепутать подогрев и сигнальный (подать на него 12В), то вполне возможно что ему кирдык.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 20:27
В общем ситуация смешновата, на сто электрик подсоединил оборваные при прежнем владельце провода ЛЗ и сказал что он не рабоч. Я заказал дождался родной ЛЗ и приехал к нему поменять, он был занят и я поехал к менее толковым парням которые присоединили по тем проводам что соединял электрик. Разницы при езде не ощутилось и вскоре я заехал к другому электрику, который сказал что ЛЗ не рабочий и отключил его совсем. Я купил бош универсальный и поставил уже сам, найдя разводку проводов на сайте. Заезжал на диагностику где ЛЗ проверили осцилографом и сказали что работает он норм., но очень вялый в связи с тем что универсален.
И вот я подумал ввиду произошедшей чертовщины он может оказаться рабочим, и стало интересно есть ли способ проверить его без установки на ТС.
И вот я подумал ввиду произошедшей чертовщины ранее приобретённый родной ЛЗ может оказаться рабочим, и стало интересно есть ли способ проверить его без установки на ТС.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 20:38
Код мотора: AFT 1,6
Без авто , проверить можно только целостность подогрева.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 22:17
Да, есть такое дело, чуть пальцы не обжег. Буду ставить, интерес угомонить надо. Понравилась прочитанная где-то идея подключения вместо сигнального провода батарейки 1,5в чтоб проверить реакцию двиг
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 08:04
Код мотора: AFT 1,6
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
.... Понравилась прочитанная где-то идея подключения вместо сигнального провода батарейки 1,5в чтоб проверить реакцию двиг
Можно просто ,одной рукой, взяться за сигнальный провод ,а другой ,кратковременно касаться плюсовой клемы аккумы. (пропуская малые токи, через себя :D ) .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 10:56
Памперс одевать? :shock:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:08
Ещё обнаружил проблемку, обнулял мозги и не смог дождаться выключения вентилятора, оказалось он пашет начиная с прогрева постоянно. При этом патрубки все пипец горячие кроме нижнего патрубка с радиатора к термостату. Присутствуют лишние не громкие дребезжащие звуки в районе помпы которую недавно меняли. Как определить неисправен термостат или помпа
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:15
По температуре масла или на МФА или компом. Не тяни резину - дело может плохо кончиться
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:39
извинте за офф-топ :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:25
Фееричный довбень
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:30
МФА отсутствует, планирую снять помпу посмотреть, и заменить термостат. Ранее не мог понять почему при длительной езде за городом при раскрутке свыше 2500 срабатывала лампочка давления масла, заменил дтож и антифриз, пока норм. Устал воевать уже с машиной, взял самую что подешевле пятидверку, сейчас понимаю что поспешил
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:32
Да уж, ускореный процес перехода человека в обезьяну s4:
