Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: масло в движке
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 15:38
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Думаю, что вопросы по маслу будут возникать регулярно, поэтому стоит их выделить в отдельную ветку.
Как я и обещал, проверил уровень масла в движке. Напомню, что при пробеге 600 км уровень был 2/3 щупа.
Сейчас пробег 2600 км, и уровень где-то 6 мм выше минимума - т.е. примерно четверть щупа.
Между мин. и макс. на щупе один литр, значит за это время угорело где-то грамм 450 масла.
Конечно, пока это ни о чем не говорит, а дальше - щуп покажет.
Ясно одно - до первого ТО придется доливать.
 Тема повідомлення: Re: масло в движке
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 17:42
Меньше.
Если хотите замерить расход масла: долейте до максимума, проедите 1-2 тыс км и опять долейте до максимума, отмечая сколько долили. Это будет гораздо точнее.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 18:51
Код мотора: CRCA
Меньше.
Ок, между макс. и мин. на щупе где-то 25 мм. Сейчас уровень на 6 мм выше минимума. Сколько долить, чтобы не перелить?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 18:53
Меньше.
Долейте до Макс отметки или чуть ниже, заодно и узнаете сколько это в мл
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 19:13
Меньше.
Точно не скажу. По 100 гр не ошибетесь))
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 20:08
Код мотора: CRCA
Прям, как за столом, не больше, чем по сто, и хорошо закусывать. :mrgreen:
Я понял, спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 13:35
Код мотора: CRCA
Так я и сделал. Долил на пару мм ниже верхней метки. Вошло 750 мл, так что, всё-таки между метками на щупе - литр.
А что касается самого расхода, так мануал чётко пишет, что первые 5000 км пробега расход масла может составлять до 1л на 2000 км.
Так что, пока проблем не вижу, а дальше посмотрим.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 14:48
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
тогда в каком случае загорается пиктограмка уровня масла? чем грозит если недоливать масло до того как загорится лампочка "мало масла".
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 16:18
Код мотора: CRCA
Если Вы имеете ввиду желтую пиктограммку, то думаю, что она загорается, когда уровень падает ниже мин на щупе.
Насколько ниже - не знаю, но пробовать не хочу. Собственно, это не аварийный режим, просто нужно долить масло как можно быстрее.
Другое дело, если загорится красная пиктограммка - когда уже давления масла не хватает - тогда лучше сразу заглушить движок.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 23:26
Проверил у себя что на 300 км. что на 1300 уровень на месте.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 17:31
З нами з: 29 травня 2011, 11:17
мануал много чего пишет и на самом деле там такие огромные допуски для того что б обезопасить юридически ВАГ от того вала неприятности который они сами себе наконструировали.
я говорю о знаменитом масложоре 1,8 ТСИ где даже ремкоплект колец и маслосьемных колпаков ВАГ выпустил что б хоть как то исправить ситуацию, и к стати тот масложор жрал в рамках мануала, но впритык... но посудите сами разве машина с 20000-30000 пробега должн ажрать под 500мл масла на 1 000 км?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 21:29
1800 км, 1/2 щупа, куда то оно девается... 1.4 тси 122лс, больше 4к еще не крутил...
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 21:33
В выхлоную трубу.
Без шуток.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 21:37
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Извините,что про это в этой теме ),мной сделано несколько капремонтов 1.8 ТСИ ,пробег был от 25 до 50 ткм примерно,а угар масла около 1-1.5л на ткм. Причины угара и методы ремонта-тема отдельная,хоть тему создавай ),но после ремонта машины проехали от 8 до 20 ткм и долива масла не потребовали вообще.А они тоже как бы обкатывались... Повод призадуматься
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 21:40
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
читайте тут, дуже багато цікавої інформації
http://bmwservice.livejournal.com/
Golf VІ STYLE білий
