Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:16
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 10:42
З нами з: 12 листопада 2012, 10:18
Год выпуска:: 1985
golf2 1985г не включается моторчик печки, как его можно проверить? в нем проблема или в чем то другом, на нем 4 контакта. может какие это надо как то замкнуть?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 10:50
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
Сначала проверь контролькой или тестером ,идет или нет напряжение на моторчик,если нет -тогда предохранители .Mожно кинуть напрямую провода на моторчик ,а затем по результатам методом исключения идти дальше.1 контакт- 3 это+ разное к-во оборотов
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
Востаннє редагувалось 13 квітня 2013, 10:52 користувачем bogdana 804, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 10:51
Сними сам моторчик (без регулятора скоростей) там будет два контакта и проверь напрямую от акамулятора! У меня было такое снял моторчик проверил работает, потом хорошенько посмотрел предлхранители оказалось на печку подгорел!
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 17:00
Год выпуска:: 1985
спасибо буду завтра пробовать,
а есть разница в этих двух контактах плюс и минус?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 17:59
Автомобиль: Passat
А какой пред охранитель идет на печку?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 18:28
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 19:00
Год выпуска:: 1985
проблема решилась снял, а там оказалась пустая коробка без двигателя
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 19:04
Вот это сюрприз! :D (сори за флуд)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 19:09
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
А все думали-предохранитель,контакты...А там вон какой подарок:)))
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:29
Год выпуска:: 1985
да самое интересное что резистор та оставили куда провода подключать)))
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:35
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Что б не плодить темы, хотел бы узнать следующее - у меня работала только 3 скорость печки, поменял моторчик печки, все равно работает только 3 скорость....куда смотреть? На регулятор который в панельке печки?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 20:46
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
у тебя кирдыкнулся термопредохранитель, который крепится к моторчику
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 20:54
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Я так и подумал, и купил другой моторчик печки- та же история....неужели продавец соврал....!
