Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:10
 Тема повідомлення: Обрыв болта шестерни ГРМ(
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 18:29
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
Сеат Толедо 1, двигатель АБФ
Все начиналось с биения шкивов КВ, которое внезапно появилось, но я s4: не придал этому значения. В итоге: обрыв болта ведущей шестерни ГРМ и два загнутых клапана...
Нашел похожую тему( viewtopic.php?f=41&t=29486&hilit=%D0%BE ... 0%B2%D0%B0 ), но все же почему такое изначально случается?
Audi 80 b2 1.6d JK
 Тема повідомлення: Re: Обрыв болта шестерни ГРМ(
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 02:41
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
Код мотора: AAA 2,8
была та же проблема- решил заменой колена + новая звезда + новый болт + мастер с прямыми руками , откатал около 15тыщ.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 07:41
Не было бы кондёра и гура и мощного генератора... Ездил бы дальше.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 08:54
Код мотора: AFT 1,6
Часто встречающаяся проблема на турбодизеле AAZ. Из за повреждения торца КВ, дальнейшие замены шестерни и болта , недолгое, временное явление. Коленвал можно сохранить, если обратится к правильным мастерам.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 12:14
Код мотора: AAM 1,8
Изначально случается из-за того, что болт начинает откручиваться, появляется биение шкива коленвала, увеличиваются нагрузки на болт и он ломается. Предполагаю, что можно было бы избежать таких неприятностей, установив обязательность замены звездочки коленвала и ее болта на новые, через, припустим, две замены ремня ГРМ. Ведь практика показывает, что такие поломки довольно не редки, особенно у дизеля ААZ. Согласитесь, что цена такой замены будет в разы дешевле, чем ремонт после обрыва шкива КВ. И обязательно - менять и звездочку и болт на новые и закручивать регламентированным усилием 90Нм и доворотом на угол 90 градусов!
Планирую так и поступать, поскольку имею плачевный опыт с этим болтом и ремонтами после его обрыва. После последнего ремонта прошло более года нормальной работы двигателя, теперь регулярно обращаю внимание, как крутятся шкивы и не появляется ли биение.
Замечу, что закрутить на место болт, который уже ослабился и появилось биение шкива КВ будет недостаточным, поскольку вследствие биения шкива разбивается торец КВ и звездочка будет неплотно прилегать к его торцу. Если мы просто закрутим болт на место, то уже не избежать перекоса звездочки и биения шкива. А это вновь - поломка болта, срыв шкива и новый ремонт.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 12:21
Код мотора: AAM 1,8
Сейчас цена на Эксисте оригинальной шестерни КВ и оригинального болта для моего двигателя соответственно 310 и 13 грн. Ну,а за 323 грн. ремонт сделать не получиться.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 16:22
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
В итоге: сделана голова, замена шкива и болта...
и через 700 км опять началось биение :? - опять замена шкива(потрепало шпонку) и болта(на всякий случай) + по совету мастеров резьба болта промазана резьбовым цементом(как-то так вроде). Все это дело затянуто с усилием 200 Нм и собрано. Биения не видно(не глаз по крайней мере), пока уже больше 1 тыс. км полет нормальный слава Богу...
P.S.: Спасибо огромное Вове Зяткину за помощь)
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 19:27
Код мотора: AFT 1,6
Если не привести торец КВ и паз шпонки в порядок, то болт поломает, каким бы цементом не укреплять.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 19:42
+1
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 23:12
Код мотора: AAM 1,8
И я +1
Имею опыт такого ремонта. Аж два раза...
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 16:29
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
И все же я надеюсь на лучшее :|
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 09:57
З нами з: 04 червня 2010, 09:55
Код мотора: AAM 1,8
Привіт! У самого преславутий AAZ (де на тоненькій шпонці вісить і ГРМ, і ТНВД, і ГУР, і помпа, і гена - конструкція явно не рівня німців, навіть корейцям постидно було б так ліпити).
Там треба ще й уважно слідкувати за шківом КВ (з демфером - гумова проставка для гасіння вібрацій). Та гума з часом має властивість псуватись => з'являється биття шківа => послаблення болта КВ => а там вже як вийде чи проворот зірочки КВ (як в мене) чи обрив (що ще гірше, більша імовірність клапани погнути).
Пошарився я на російському форумі і трохи попустило, були випадки успішні відновлення носка КВ (там паз і торець нормально так потріпало). Почав шукати в себе в місті де таке в нас би зробили. Кругом мене посилали і крутили біля виска, мов КВ не варить і т.д. Місто не промислове, заводів як таких немає, але пощастило мені в колишньому інституті Ростовського дядько без найменшої заминки взявся і зробив, увага, за 120 грн (креслення і розміри шукав я)! Казав, що доварювали у воді, щоб не повело.
Потім нова зірочка КВ, новий болт і різьбовий герметик. Оце недавно робив капіталку, так новий майстер ледь зірвав того болта ;).
Закручувати з силою більше чим пише книжка не раджу, більша імовірність саме обриву.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 00:43
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Если один раз оборвало болт. То не теш себя надеждами...оборвет и второй раз и очень скоро!! У самого 3 раза обрывало болт...пока не поменял колено с неразбитым пазом...Дурак делает дважды...а я трижды((( Если раз оборвало то КВ либо на ремонт либо на замену со свежего мотора!!
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 04:45
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
Покупаешь новую шестерню 1Z и болт, снимаешь КВ и все отдаешь нормальному токарю. Собирая не забудь про резьбовой герметик. Проделал 40 тык назад - полет нормальный
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 08:02
Код мотора: AHF 1,9
для AAZ и 1Y это больная тема, а для ABF наверное поменьше......
Зачипуй динозавра)))
