Сьогодні: 28 жовтня 2026, 00:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 22 23 24 25 26 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 21:24
Код мотора: AXX 2,0
ну вот у меня стоит 45а и при работающем вентиляторе радиатора и ближнем свете фар просадка напряжения более 1,5вольта меньше 12 вольт
Меняйте регулятор напряжения, проверяйте "качество" земли
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 22:41
Это вполне возможная "просадка". Нам ничего не известно при каких оборотах двигателя и с какой точки цепи брались замеры.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 23:22
Автомобиль: Passat
На холостых обормотах дизеля конкретной не скажу тк нет тахометра а за меряли мультимером на акуме
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 08:16
Код мотора: AXX 2,0
Romtron
Ниже 12 В при работающем двигателе - это ахтунг!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 13:31
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
от 45 А
ЙА Извиняюсь, может не прав но в амперах измеряется сила тока но не мощность!!!
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 13:38
Как искать нужную тему на сайте???? не могу понять :(.
Вопрос по установке стабилизатора поперечной устойчивости нюансы и тонкости оч нужно! желательно с фоточками;);)
viewtopic.php?f=40&t=24319
С пасибо!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 14:25
Код мотора: AXX 2,0
Извиняю. Генератор имеет 2 параметра: вольтаж и ампераж.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 14:54
чтобы найти мощность нужно силу тока умножить на напряжение и получим (Вт) в нашем случае.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 18:07
Подскажите , чем эти передние опоры двигателя отличаются? Какая лучше?
опора.jpg [ 4.85 Кіб | Переглянуто 1392 разів ]
опора1.jpg [ 6.46 Кіб | Переглянуто 1392 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 21:20
Romtron
Что-то мне кажется, что ХХ у дизеля может быть недостаточным для получения на выходе гены минимально-оптимальных параметров. Ну а поскольку "работающий двигатель" - это не только ХХ - ничего криминально в этом не вижу. Ну не заряжает как следует (не забываем про присутствие дополнительной нагрузки) на холостых... поехал и всё сразу нормализуется. Будет 14,5В и будет аккум в порядке.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:19
Автомобиль: Passat
ребята сегодня поставил гену на 90А мастер сказал что нужно заменить ремень гены дал параметры 1,9*925 он ничего не напутал потому что я таких найти не могу
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:28
Код мотора: AXX 2,0
Romtron
Именно, вам только кажется ) Пруф http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 343#p25343
Код мотора: JK 1,6
[quote="taraskints"]Подскажите , чем эти передние опоры двигателя отличаются? Какая лучше?
[/quo
здається ,нижня гідро - дизельна
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 08:54
Автомобиль: Passat
ребят кто в теме дайте параметры ремня генератора на дизели
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 17:01
З нами з: 03 листопада 2012, 22:10
Всем привет. Во время начала движения слышен стук в моторном отсеке под блоком педалей, также иногда стучит во время наезда на кочку/в яму. Что это может быть? Зараннее спасибо.
