Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:50
 Тема повідомлення: Приборная панель!!!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 20:36
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Нащёт подсветки:
тускло с верху светит 2 диода,ночью нижнюю часть спидометра вообще ели видно! Можно как то затюнинговать подсветку?!
2. у меня приборка с "будильником" можно или вместо будильника или отдельно вывисти тахометр?!?!
там же обезательно в штатной связки есть выход на тахометр?! и как его найти :)
Я в этом деле вообще тёмный
зарание спасибо!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 20:58
А колёсико над кнопкой включения габариты\ближний крутил?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 20:59
крутил, на максимуме стоит!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:01
З нами з: 19 березня 2009, 20:46
попробуй розібрати і почистити це колесико,там може бути пилюка,а бо інше сміття,може не бути доброго контакту
golf 2 , 1.8, 5-ти дв., 1991р Аrs Longa Vita Brevis
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:03
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:05
При кручении приборка вообще тухнет или нет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:16
при самом кручении?!? или при минимуме?!? при минимуме не помню, а при кручении нет )
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:19
Приборка не тускнеет, значит вероятнее всего у тебя там светодиоды вставили. Но могу и ошибаться, надо мереть напругу и смотреть кнопку.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:22
а вообще во всех приборках подсветка с верху?! или есть там где стрелки подсвечиваются?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:30
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
у других Гольфів підсвітка приборної панелі тільки зверху. Але ставлять від 3 тіх і від ауді де підсвічуються стрілки.
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:34
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
У меня были проблемы с подсветкой 2 раза. Первый когда одна лампа подсветки сгорела... заменил и все наладилось. А второй раз пришлось заменить кнопку иправления светом. Потому как при кручении колесика на ней приборка мигала а при включении света в ночное время вообще гасла. Кнопку заменил и все тип-топ)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:37
эту ж кнопку вообще можно убрать, на прямую соединить и всё )) оно и так тускло горит, куда его тусклее делать )
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:38
а нащёт тахометра кто то в курсе?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:39
Код мотора: AQP 2,8
ты имеешь ввиду убрать функцию регулировки яркости?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:40
да
