Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 21:22
З нами з: 27 березня 2012, 11:37
Приборка на 2 фишки с тахо.Схема или совет как разорвать эту цепь тахометр-датчик давления?Оговорюсь-система давления в норме.Что-то с проводкой.
Бензин ваш-идеи наши!
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 22:30
Отремонтировать проводку.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 10:30
+1. Не нужно таких "подарков" оставлять будущему владельцу.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 18:48
Повторюсь.Нужна схема приборки и все.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 18:51
+1
Схему приборки не найдете, схему печатных проводников - еще может быть, на некоторые приборки..
Что там ремонтировать то? Если с приборкой трабл - проще приборку другую найти не дорого..
Гипотетически - убьете вы зуммер давления масла, и? Свинью себе же подложите, может..
Если уж очень хочется - посмотрю завтра, что порезать в приборке..
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:02
Почему?Нижнее давление останется.Не будет связи тахо и верхн. и все. Приборка красивая,рабочая,а другую брать 300-400гр.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:20
для начала проверь, что у тебя на входах датчиков в приборку..
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:34
С нижним,похоже,все нормально.А на верхнем провод открыт.Что должно быть?Сейчас посмотрю.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:38
приборка.jpg [ 87.08 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Черный и белый разъем, что ниже - вроде разъемы приборки мк2..
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:46
Спасибо.Там,в принципе,подписаны дорожки.Я провод разорвал к датчику верхнему.При срабатывании зумера провод разрываю,соединяю ничего не меняется.Вот и думаю,как в приборке сделать так,чтоб тахометр не видел датчика.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:48
и на минус его соединял? что на нем висит в состоянии "покоя" при заведенном моторе? Проследи по дорожкам, посмотри, что его может "садить"?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 19:55
Когда заведен дв. 12в.,после 2000 оборотов сраб.зумер.-12в. остается,конец который к приборке при замыкании на массу зумер замолкает.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 20:01
дык замкни его на массу....
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 20:11
Так замыкал,это не всегда помогает,я поэтому и провод вывел и успокоился,а потом в дороге 12 часов слушал этот зумер. Желтый провод от датчика идет прямо на фишку.Значит напряжение как-то попадает на ввод на приборке.Думаю будет правильно закоротить на минус дорожку на приборке.Кому интересно,сообщу о результате.Спасибо,Тарас за участие.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 20:16
Да пусть же у тебя все получится, что бы я не брал старую приборку и не мостырил к ней генератор импульсов и обвязку по питанию..))
