Сьогодні: 13 листопада 2026, 03:01
 Тема повідомлення: Golf1 с обвесом Rieger
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 15:45
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Интерессует ваше мнение по поводу обвеса Rieger на Golf1.
Кто знает как он устанавливается? (на шурупы, герметик, спец клей?)
Что нужно делать с приводами колес или просто нужны более широкие диски с большим вылетом?
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
 Тема повідомлення: Re: Golf1 с обвесом Rieger
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 16:03
З нами з: 11 лютого 2012, 02:26
Имхо - ужос((
Помоему только диски с вылетом/полкой..
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 16:15
Обвес только портит машину, да и чтобы его установить - нужно проделать колосальную работу...
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 17:50
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
И так, слушай. Такой комплект в Киеве стоил в 2000году 5124евро+25%. Был по-дешевле, за 4741 (отличался задним спойлером и передним бампером и решеткой радиатора). Прелесть сего обвеса в том, что он выглядит красиво на картинке. При его установке может понадобится глубокий "напилинг", т.к. стеклопластик не совсем АБС-пластик и качеством отличаются.. Не скажу, что он будет кривой, нет, ни в коем случае, просто некоторая подгонка понадобиться. Далее, в комплекте идет 15кг клея (я так понял 2-х компонентного). Все элементы клеятся к кузову. Диски (рекомендуемые):
перед 8х15 ет-23 (минус) 225/50-15
9х15 ет-12 (минус)
9х15 ет 03 (с проставками 15мм)
зад 11х15 ет-61(минус) 285/40-15
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 18:28
срезаются арки на крыльях, варятся усилители кронштейны для придания жесткости конструкции, все соединения проклеиваются. оригинальный обвес из пластика.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 20:29
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Эт тюнинг от Rieger, а не колхозинг, поэтому комментарий типа "ужас" звучит нелепо.
Он может нравиться либо нет )))))
Получается чтобы установить такой кит, нужен настоящий профессионал-фанатик.
Есть ли на Украине такой гольф?
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 20:37
З нами з: 23 жовтня 2012, 20:25
У Львові є один такий, але кабріо і червоний. Зроблений дуже грамотно і щедро, але власник їздить на ньому 1-2 рази в рік макимум
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 19:15
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
вот такие они кабрики, синий просто с расширение арок.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 22:26
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Вот цены в евро.
grgr.JPG [ 176.23 Кіб | Переглянуто 2661 раз ]
rrr.jpg [ 306.47 Кіб | Переглянуто 2661 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 21:34
З нами з: 09 червня 2009, 22:43
обвес хорош и цена соответствует его "хорошости" :)
Golf CL 1.6 бенз 1983г
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 22:34
Год выпуска:: 1979
Андрій, не так,
той червоний кабрік м'яко кажучи не то що ти кажеш, там присутній грамотний (акуратний) колхозінг і бампер там подібний до рігера і не більше
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 00:59
А в тебе є фотки де він з закритими дверима? Щоб було видно які в нього задні арки.
Як на мене це Райгер GTS (той синій кабрік, що вище на фотці), а не GTO, де принцип розширення арок більш об'ємний. Оскільки персонально з власником не знайомий, то цілком може бути, що машину робити не з оригінального набору, а під райгер. Тим не меньше вважаю, щоб машина так виглядала як зараз - треба вкласти багато праці.
