Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:38
 Тема повідомлення: проводка ЭСП
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 19:48
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите, при подключении ЭСП в районе БРП остался штекер-провод черно-зеленого цвета!!!куда он идет, знаю что он ведет ко всем 4-м ЭСП! и самое интересное все ЭСП работают!
 Тема повідомлення: Re: проводка ЭСП
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:26
Никто точно не знает :D ,на схеме обозначен как комфорт,а для чего он х/з 8)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:35
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Если я не ошибаюсь, то это подсветка кнопок. Кнопки "горят"??
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:56
Код мотора: AFT 1,6
нет, за подсветку отвечает серый с синей полосой.
+1 . через этот провод , связь с Ц/З. :roll:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 21:02
Код мотора: AAM 1,8
подсветка есть, если с ключа закрывать машину, все двери закрываются- я так понимаю связь с замком идет!!!!
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 21:06
Код мотора: AAM 1,8
какие еще идеи есть?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 01:00
Связь с ЦЗ черезй серый (закрыть) и зеленый (открыть)
Эт точно!
Автор, забей. Идей нет :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 07:11
Думаю на блок управления люком (автоматическое закрытие)..
Ну а в самой проводке ЭСП - это тот же СЕРЫЙ провод с личинок дверей..провод комфорта, правильно - идет на все блоки стекол и люка. Он же - ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ на штатной охранной системе..он же - СЕРЫЙ, или ЧЕРНО-БЕЛЫЙ на компрессоре ЦЗ..
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 18:59
Все тот же серый, на сколько я помню :)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 19:09
Код мотора: AAM 1,8
А оставленные незакрытыми стекла закрываются?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 19:10
Код мотора: AAM 1,8
да закрываются!!!!
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 08:03
Ну да..я просто схемы посмотрел 1994 и 1996 года - тот же серый, но зачем то черно -зеленый..)) у вас смородина черная? да..а почему красная? потому, что зеленая..
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 08:57
Я не знаю зачем он нужен.
Без него все работает, что характерно :)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 09:01
люк
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 13:45
Код мотора: AAM 1,8
а причем тут ЛЮК, если этот провод находится с жгуте ЭСП?
