Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 216 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf mk III Variant банановый
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:56
Есть запасной, недорого :-)
и у меня есть, с донора я забрал почти все связанное с двигателем. Вот жду иммобилайзер с него.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:58
Диски, покрашенные в черный смотрятся на 2 дюйма меньше, не стоит оно того, ИМХО. Суппорта - гут, только не жмись на полноценную порошковую покраску.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:00
Я вот загорелся научиться красить, у меня в гараже сосед оставил компрессор неплохой, нужно найти распылитель. В ход пойдут также бампера, на примете серпы и пороги. Буду красить все, жду тепла. s5:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:11
Бампера перед покраской выготови под покраску - прошкурь все пупырышки, протрави специальным грунтом для пластиковых бамперов, потом обычный грунт, потом база+лак. Если не протравишь, краска будет лущиться. Серпы и пороги - аналогично бамперам, только не крась в цвет кузова
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:14
Хочу что-то подобное
image.jpg [ 135.95 Кіб | Переглянуто 2571 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:17
Код мотора: AQP 2,8
ЭБУ не менялось?
провода тоже могут козлить
ЭБУ хотел поменять, точнее поменял и эбу и чип в ключе, но не победил иммобилайзер.
Может эбу не держать настройки?
херовый контакт может все что угодно.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 18:00
Обвес в черный мат - у меня так покрашено, пока проблем нет, только красили по указанной схеме
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 18:03
Я вот думаю мат или глянец?
Мне кажется мат лучше смотрится когда все в матовом цвете...
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 18:43
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Как вариант, выбросить серпы и молдинги, и сделать так
http://www.myg37.com/forums/photography ... -baby.html
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 18:51
Та не, как по мне не очень...
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 19:05
Глянец сильно гламурно, лучше мат, хотя каждому свое, будет как Паккард смотреться :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 23:20
Подключил Ваг Ком. Нашел Спорадическую ошибку лямбды. Получается она временами отваливается. Покатался с подключенным ноутом, заметил что коэфициент лямбды может показывать просто 1, а может колебаться от 0.977 до 0.992. Видать либо проводка где-то перебита, либо лямбда, которая заменена год назад накрылась. Найду тестер, проверю проводку.
А тем временем замутил подсветку крутилок печки:
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 20&t=56198
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 23:41
Показания лямбды должны колебаться около 1 при нормальной езде, после резкой прогазовки могут упать до 0,5-0,6. Лямбда умирает когда показывает значительно болше 1.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 17:05
Приехали диски DBV R15 6.5J 4x100 ET33
Боялся что вылет великоват, но поставив понял что критичного ничего нету, покатался по колдобинам, ничего не трет и не цепляет. ЗА пределы арок выступают не сильно, по сравнению с предыдущими ЕТ38
IMAG1051.jpg [ 1.07 МіБ | Переглянуто 2489 разів ]
Два колеса было с резиной, кинул их назад, на передок купил новую Marangoni Zeta Linea, особо резину не выбирал, купил самую дешовую из того что было в размере 195/50/15, наверное большой её + что есть боковой борт.
IMAG1054.jpg [ 1.41 МіБ | Переглянуто 2489 разів ]
Зато как к лицу черные диски, серебристые вообще не в тему были
IMAG1058.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 2489 разів ]
Ах да, на время, пока насобираю на новые бампера и людскую покраску, покрасил краской для пластика бампера и молдинги, должно на пару месяцев хватить...
Приехали 256 тормозилки. Вычистил практически до металла, на пескоструй денег не хватило, купил насадку для дрели и щетку по металлу. Пол дня мучений, но зато все как новое. Выкрасил в несколько слоев ступицы и суппорта со скобами. Осталось перебрать и заменить резиночки внутри и можно запихивать.
IMAG1062.jpg [ 1.23 МіБ | Переглянуто 2489 разів ]
IMAG1060.jpg [ 1023.01 Кіб | Переглянуто 2489 разів ]
Заменил лампы в приборке на светодиоды.
IMAG1049.jpg [ 675.8 Кіб | Переглянуто 2489 разів ]
Жду проводку,едет родная с донора, с которого был снят движок, буду ковырять подкапотное.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 17:12
Код мотора: AQP 2,8
+вагком херово дружит с лямбдой.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
