Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 216 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf mk III Variant банановый
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:48
Смертью храбрых помер генератор. Если б не поставил ксенон так и не понял бы что с ним что-то не так. Без нагрузки зарядку давал слабенькую, а при включении печки и света тупо вырубался. Виной был разваленный мост внутри генератора. Заменил на Valeo 90А вместо 70А. Заодно и ремешок подкинул новый.
image.jpg [ 1.62 МіБ | Переглянуто 2724 разів ]
Отрегулировал фары, сьездил на АТЛ, только у них оказалась спец линза для этих дел. Оказывается настраивая "по забору" можно довольно таки точно выстроить свет, меня мастер даже похвалил, говорит чаще всего приезжают, а фары светят в небо и в разные стороны)). Левую фару я отрегулировал идеально, а правая била немного влево. Выставили - гут теперь.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 22:20
Сбылась мечта идиота - получилось перерегистрировать гольфика на себя, говорю жене: наконец-то у нас появилась машина)))
В сумской области на выходных была беда, думал в деревню к родителям не доберусь, а нннет, прорвались.
Опис файлу: Новая губа
image.jpg [ 766.51 Кіб | Переглянуто 2701 раз ]
Опис файлу: Без номеров намного лучше смотрится, какой "дурак" их придумал?
image.jpg [ 983.52 Кіб | Переглянуто 2703 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 11:16
Номер сорвало? Нашел?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 18:01
Нашел, аж два, новых))) Я когда перерегистрировал ее, пришлось немного покататься без номеров, в новых номерах дырок небыло, а старые у меня на саморезах были...
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 15:01
Установил камеру заднего вида, терь машина видит третьим глазом
image.jpg [ 119.63 Кіб | Переглянуто 2661 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 15:08
Код мотора: AQP 2,8
расход ковырял?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:07
расход ковырял?
Ковырял, ничего не могу понять. Лямбда работает. Зажигание выставили, стало получше, но двигатель по прежнему как-то странно работает: если держать педаль газа, на нейтралке, около 2000-2500 оборотов, то двигатель периодически дергается, обороты падают примерено на 100-200 оборотов. Часто на холостых гоняет обороты 400-900. Свечи выкрутил - у всех одинаковый цвет, ярко-ярко бежевый, тоесть все жгут равномерно. Провода менял, катушку менял, поменял бегунок и распределитель. Форсунки промыты, может плохо? Фильтра все новые. А оно нифига! Часто на холостых гоняет обороты 400-900. От шо за барабашка?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:09
Код мотора: AQP 2,8
а на чистом ХХ?
подсосы? бензонасос?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:14
а на чистом ХХ?
Бензонасос давит отлично, катались с датчиком
Подсосов нету. Самое странное что такое было на старом движке, поменял двигатель со всем навесным, и тута такое, хоть и не так явно проявляется.
Заслонку чистил, адаптировал, непомогает...
На Ф-стиле электрик сказал что нужно проводку от заслонки пошерстить, но мне как то слабо верится что она такие симптомы будет давать.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:35
Код мотора: AQP 2,8
ЭБУ не менялось?
провода тоже могут козлить
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:53
Заслонка адаптировалась или писала "Выход за пределы адаптации"?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ЭБУ не менялось?
ЭБУ хотел поменять, точнее поменял и эбу и чип в ключе, но не победил иммобилайзер.
Может эбу не держать настройки?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:54
А вот этого не помню, блин завтра возьму шнурок буду мучать, мож спалю нафиг эбу :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:55
Есть запасной, недорого :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:56
Кстати, заказаны 256 вентилируемые тормоза. Задние дисковые ищутся. Присмотрел диски 15", хочу покрасить их в черный, а суппорта в желтый, буит как Фиррари)). И да, нужно домучать движок...
