Сьогодні: 25 листопада 2026, 23:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 20:47
Код мотора: RD 1,8
:oops: Я думаю что для этого и нужен наш форум,чтобы друг другу помогать.
И мне нужна некоторая помощь с Карбом(скорее совет и подсказка) :-? !!Александр не поможешь?? :?
Влодимир,звони,чем смогу помогу.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 22:01
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Багато написано, і є дещо цікаве та правильне.
Якщо по темі ([Карбюратор] Проблема с холодным запуском 2е2), то є ТРИ варіанти: ЗАМІНА на новий (бажано з дорожчих, дешеві ненадовго), ВІДНОВЛЕННЯ свого рідного оригінального (якщо ще не замінювався, думаю цей найоптимальніший і виправдано дешевший) і.... третій - жорстке фіксування ВЗ на режим пуску (упор, що пропонував Aleksandr16 не поганий). Я запропонував би ТИМЧАСОВЕ (до заміни Пулдауна) !!! фіксування зі стальної проволки вигнути проволку, один кінець з вушком під болт біля ВЗ - другий просто загнутий зверху вниз першої камери так, щоб утримував ВЗ на задану величину під кожний карб своя величина. ПЛЮС проволки - швидке і просте регулювання величини зазору пуску. НЕДОЛІК третього варіанту при морозах дісно треба качнути гашеткою пару раз (через прискорюючий насос додатково вприскується паливо), авто трішки буде потрушувати і троїти до тих пір, поки в роботу режиму ПРОГРІВ не підключиться біметалічна пружина, яка при нагріві спіралі і нагріванні ОЖ поступово відкриває ВЗ до повного відкривання і утримання в положенні, що залежить від температури двигуна.
Бажаю успіху :)
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 22:52
Код мотора: RD 1,8
Фотографии после ремонта мастеров,ремонтирующих такие карбюраторы,придумают все что хочешь,только бы не ремонтировать сам пулдаун :D .
Опис файлу: Вариант Димы (MikeDS)
P4040140.jpg [ 151.64 Кіб | Переглянуто 2833 разів ]
P4040142.jpg [ 81.69 Кіб | Переглянуто 2833 разів ]
Опис файлу: Можно нарезать резьбу и вкрутить на нужный зазор болтик
P4040143.jpg [ 122.43 Кіб | Переглянуто 2833 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 23:09
У меня что то с карбом,выглядит это так :Завожу,он схватывает,и сразу же глохнет,завожу второй раз - работает чуть дольше,и снова глохнет,на третий раз чуть дольше предыдущего,и так раз 5-6 происходит,потом всё таки удается его разгазовать,приходится минуты две-три поработать педалью газа,и всё становится нормально.Холода прошли,сегодня +15,но проблема всё равно осталась Двиг 1.3 карб Питбург,какой именно незнаю.
Кто нибудь может подсказать в чём причина?
На холодном двигателе снимай пластиковый воздуховод и смотри в каком положении ВЗ. Должна быть закрыта, либо как минимум - приоткрыта на 5мм. Если она открыта, либо вообще свободно болтается - нужно смотреть что с механизмом управления ВЗ - биметаллической спиралью и пулдауном.
Логику работы управления ВЗ почитай тут.
Насколько я понимаю - в твоём варианте какое-либо управление ВЗ отсутствует. Получается, насилуя стартер, ты последовательными пусками постепенно греешь двигатель. Потому интервалы уменьшаются вплоть до рабочей температуры.
Востаннє редагувалось 04 квітня 2013, 23:52 користувачем Romtron, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 23:17
Народ, если кому затруднительно - могу предложить помощь с приобретением пулдауна. Пока на экзисте они доступны в минимум 2х вариантах. Я говорю про доступные по цене аналоги, цена на которые в пределах 10уй.
Для моделей под 1,6-1,8 оригинал VAG (030 129 220 A)
Замена Topran (100 577) / Jp Group (1115150300, внутри MECHANEX)
Конечно светится в доступе Pierburg (4.07268.17) за 65уй, но мало кому такое приобретение покажется оправданным, не смотря на разницу в качестве. Как показал мой опыт ежедневной эксплуатации - на 2 года аналога хватает. Перешлю НП если кому нужно.
З.Ы. Под 1,3 Pierburg (4.07268.67.0) замена Topran (100 578) либо Hans Pries (100 578 756, внутри Topran опять таки).
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:02
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
В общем ребят,незнаю правильно я сделал или нет,но я взял деньги,и поехал к карбюраторщику,наблюдал за процессом от начала до конца(около 4-х часов!)Вердикт:в пулдауне порвана мембрана,еще какая то там мембрана на последнем дыхании,жиклёр засорён,вакуум опережения зажигания не работает.
Разобрал он мой карб до винтика,искупал в ванночке с какойто фигнёй,разобрал пулдаун,вклеил в него какую то другую мембрану большУю по диаметру,лишние края покругу обрезал ножницами,и склеил обратно две половинки пулдауна суперклеем.Всё продул прочистил,заменил шпильку воздуховода(была сорвана резьба),поставил дополнительную прокладку под карб(старая подуставшая была)Сказал обязательно заказать и купить "бошевский" вакуум ускорения зажигания и поставить.
Результат:Сел в машину - не узнал!Вдвое резвее стала,ХХ не плавает.
Итого:работа - 450грн. мембрана - 70грн. реставрация пулдауна - 200грн. прокладка 30 грн = 750 грн.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я конечно в шоке от стоимости,но я понял,что если бы я сам туда полез - то я бы его не собрал 100%)))))
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 14:58
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Код мотора: RD 1,8
750 грн - это дохерища, здесь на форуме карбюраторы до 500 проскакивают.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 16:13
"Всё относительно" - ещё давным-давно сформулировал Альберт Эйнштейн... :roll:
Ремонтировать или менять на другое бу - эта тема бесконечна с совершенно противоречивыми результатами.
Моё ИМХО, дохерища - это предлагаемые восстановленные карбы за ~$900... (или новый ваще могут отрыть за >2k$ :shock: ) Хотя по затратам материалов и времени оно будет никак не меньше, если учитывать что людям не лень разобрать всё "по винтикам", дефектонуть, заменить (иногда даже то, что замены не предусматривает :) ). Просто этот вариант не применим для среднестатистического потребителя - рассчитано только на эстетов.
Я в самом начале имел опыт заезда в течении месяца по 3 раза карбюраторщику, теряя за визит 200грн (600 за месяц на секундочку). Потом я взял ремкомплект за 160 + подушка 120 + 100 пулдаун и толковому мастеру отдал 300 (680грн) и катался 2 года.
Недавно полез самостоятельно уже - 70 пулдаун, 120 подушка, 100 подогрев канала ХХ, ремкомплект 180, экономайзер 110. Работа самостоятельно 0 + устранил косяк. Результат - минус 580 и я снова в строю.
Уже прошло время, когда относительно живые карбы можно было найти на шротах. Всё кастрированное, заглушенное, полурабочее. Нужно уже беречь то, что есть. И если предлагают восстановить (и тут не только одна работа, но и материалы) - думаю оно того стоит.
Опять же кому оно насколько нужно. Мой среднемесячный пробег ~1600км окупает любые подобные траты на приведение топливной системы в порядок. Разницу в расходе 8л на сотню или 12л я ощущаю.
Вот кому наката 5 км в день - тут ещё нужно подумать...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 17:50
Код мотора: MF 1,6
Ну мне посоветовали этого карбюраторщика,и сразу предупредили,что "дорогое удовольствие,но оно того стоит"...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 15:19
Отпишусь по оценке отрицательного влияния блокировки штока вышедшего из строя 3хПБ. Проехал первую 1000 км по городу. Общий средневзвешенный расход получился 8,68л/100км. Буду ещё наблюдать, сделаю несколько корректирующих регулировок.
Но в целом, до момента вывода из строя 3хПБ, расход варьировал от месяца к месяцу 7,5-8,5л/100км (изредка бывало и меньше и больше, что на общую картину не влияет).
Правда есть немаловажный момент - ранее было отключено управление 2ой камерой. Сейчас-то уже разгоняться, когда нужно, стало много проще.
Так что мое скромное ИМХО - конечно хорошо, когда автоматика работает, всякие примочки типа ЭПХХ помогают экономить топливо. Но если так случилось, что этот узел вернуть к нормальному состоянию проблематично - можно прожить и без него. Другое дело - управление ВЗ. Тут надо чтобы было, иначе сабж неизбежен.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 21:19
Год выпуска:: 1985
Привет всем,интересует такой вопрос когда на машине катаюсь по городу или по трассе проеду,и когда я приехал заглушил и буквально машина постоит мин 30 когда завожу заводится очень затянуто,но когда завел и опять завел то уже быстро схвачивает движок.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 22:51
Это абсолютно нормально. В инструкции к авто отображено. Горячий пуск после стоянки 20-30 минут - слегка нужно поджать педаль управления ДЗ.
Более подробно, если интересно:
1. Двигатель холодный - смесь для запуска получается при помощи закрытой ВЗ.
2. Двигатель горячий, заглушен не более нескольких минут тому назад - смесь нормальная при полностью открытой ВЗ.
3. Тоже самое спустя полчаса - двигатель ещё не остыл, ВЗ открыта, но концентрация смеси уже не достаточна. Выхода 2: крутить лишние обороты стартером, или при помощи ДЗ и связанного с ней ускорительного насоса, увеличить концентрацию бензина в топливной смеси. Концентрация достугнута - смесь воспламеняется и двиг оживает.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 06:55
Год выпуска:: 1985
а как проверить работает ли 2 камера
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 11:54
Заоффтопим тему до конца уже...
Доподлинно мне сие не известно, но думаю примерно так:
Снимаем пластиковый воздуховод. Получаем визуальный (и не только) доступ к карбюратору.
Снимаем воздушную трубку вакуумного привода ДЗ 2ой камеры, которая подключена к карбу. Подсоединяем к этому приводу аналогичный шланг достаточной длины, чтобы мы могли подать вакуум (насосом либо ртом). Рукой двигаем привод ДЗ (возле троса педали газа, либо со стороны 3хПБ) до конца, высвобождая тем самым привод ДЗ второй камеры. Создаем вакуум и смотрим двигается ли ДЗ в этой самой камере (рабочая камера само собой открыта полностью).
Варианты:
1. ДЗ 2ой камеры двигается, при этом ощущается заметное сопротивление вакууму - вакуумный привод исправлен.
2. ДЗ 2ой камеры не двигается, либо совсем не значительно, при этом не ощущается сопротивление вакууму - мембрана привода ДЗ-2 имеет повреждения. Требуеся ремонт/замена.
Так же стоит проверить вакуумный канал карбюратора - как раз та трубка, которую отсоединили от привода (верхний её конец открыт, нижний подключен к корпусу карбюратора).
проверить - запустить двигатель, и закрывая пальцем трубку убедится, что есть вакуум (палец "прилипает").
Если вакуума нет - значит канал забит. Нужно промывать карб.
Всё ИМХО.
З.Ы. После диагностики не забыть всё вернуть взад... :)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 12:25
А теперь по теме: фото моего неисправного пулдауна.
IMAG0548.jpg [ 348.89 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
IMAG0550.jpg [ 279.81 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
IMAG0551.jpg [ 231.85 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
IMAG0552.jpg [ 507.74 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
Вскрытие, так сказать, показало:
Опис файлу: А вот и вся причина "недержания" вакуума
IMAG0553.jpg [ 477.98 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
З.Ы. Кстати, должен заметить, аккуратно вскрыть, сохранив "бордюрчик", у меня не получилось. Видимо качество самого пластика этого неоригинального пулдауна было не очень. За 2 года его жизни пластик "перегорел". Очень хрупкий.
