Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:28
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:15
Обычно при включенных габаритах, открытых дверях и без ключа в замке зажигания срабатывает зумер, но если вставить ключ, то при открытых дверях зумер не работает.
А вот у меня и с ключем и без него работает.
Догадываюсь что это проблема с замком зажигания, но куда смотреть не знаю.
Подскажите что поправить.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:19
Проблема таки с замком зажигания или с проводкой от него.
S-kontakt "отвалился".
Проверь целостность проводки (коричневый провод с красной полосой, на нем должно появляться +12 при вставленном ключе. По заводу от него же включается магнитола) от замка до БРП. Если целый - значит замок.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 10:04
Пробовал шевелить ключ в замке, путём нажатия-вдавливания ключа в замок зумер замолкает. Стоит отпустить ключ - опять пищит.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 10:17
Значит в проводку не лезь. По симптомам либо сам замок, либо контактная группа.
Хотя поменять контактную группу даже для профилактики лишним не будет.
Но если менять, то брать ТОЛЬКО оригинал: 6N0905865, цена порядка 300грн
