Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:56
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
да, можеш заказать на existe или купить ремкомплект в магазине
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 21:58
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
В общем с тугим переключением скоростей решил проблему подтянув трос сцеплени,просто был недовыжим сцепления,хруст при влключении задней пропал совсем, НО ,задняя почему то включается БЕЗ утапливания рычага,точно так же как первая передача.Так же можно на светофоре тронуться задом :( Как быть?
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 00:13
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Еще обратите внимание на ограничительную планку, она слева под кожухом ручки. От нее тоже зависит, что вы втыкаете 1-ю или заднюю.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 20:06
Код мотора: MF 1,6
Спасибо за совет.Я кстати тож из Луганска)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 08:19
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Тогда ждем Вас в Луганской ветке.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 18:02
Код мотора: JK 1,6
друзі - не забувайте відписуватись про вирішення проблеми.
бо щось подібне відчуваю коли перша/задня
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 20:19
Код мотора: MF 1,6
Игорь,ну пока еще нчиё я не сделал( Включается всё лёгенько,вот только задняя без утапливания - точь так же как первая))Так что приходится перед тем как тронуться со светофора,убедиться что включена именно первая.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 21:11
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
вот поэтому же поводу( путаница 1-я задняя и тяжкое включение 5-й) сегодня я поменял ремкомплект переключения МКПП... конечно работа как оказалось не из приятных и не быстрых - но результат зато впечатляет... как будно КПП только с завода... мизинчиком всё включается!!! дерзайте и будет Вам счастье!
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 13:36
Код мотора: MF 1,6
А где ремкомплект брал?Сколько денег?На 4-х ступку такой же надо,или другой?Под машину лазил или из салона всё получилось?Какие ньюансы?Регулировать что-то надо после замены ремкомплекта,или нет?Чем смазывл?
(Собираю информацию - тоже хочу этим заняться)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 20:25
на автобазаре покупал в ВАГ магазине за 60 грн,надо смотреть свою конструкцию механизма. у меня обычный шток с вилкой и всё.на 4-ёх ступке по другому. из салона никак не получится ) снимал всю выхлопную систему и тепловую защиту . регулировать надо кулису потом, чтобы правильно включались все скорости. перемазал всё обычным литолом.
вот картинка заменяемой детали
кукук.JPG [ 22.92 Кіб | Переглянуто 1921 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 00:00
Код мотора: MF 1,6
Спасибо,буду искать.Как только сделаю - отпишу.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 09:15
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Вот собственно как я решал проблему переключения.
Купил обычный колпачок от указателей поворота и штуцер для прокачки тормозов.
Колпачок надевается поверх резинки для более четкого втыкания передач.
Штуцер надеваем сюда для того, чтоб не звенело в кулисе при езде.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 10:03
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Была такая-же проблема, сменил ремкомплект кулисы (делал все сам) и в коробке откуда выходит рычаг переключения скоростей есть с левой стороны пластмасска (у меня белого цвета) она может быть обломана так как у меня было, лечил изготовлением металлического дубликата и приваривал щас все работает как часики! Удачи (но у меня 5-ти стапка)
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 17:30
Код мотора: MF 1,6
Во-во!У меня как раз эта ограничительная планка тож сломана,и шар под рычагом болтается вверх вниз как сопля,заказал ремкомплект,и эту планку,ток пока не представляю как её менять,там же заклёпки стоят,можт их болтиками заменить?Кто нибудь менял эту планку ограничительную :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 07:53
Планку не заказывал так как не знал что они есть в продаже, а я думаю что старую можно просто срубать зубильцем и поставить новую прикрепив болтами с потаем. А сколько стоит такая планка????
