Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 01:45
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Собственно первая очень-очень туго включается,рычаг болтается,хочу включить первую,а попадаю на заднюю,когда утапливаю рычаг он обратно не вылазит(подклинивает)Что делать?????Помогите новичку,плиз. :(
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 01:51
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
кулису регулировать. или менять
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 01:58
Код мотора: MF 1,6
Ещё у меня сомнения по поводу сцепления - только начинаю педаль отпускать - он уже едет.Так и должно быть?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 03:28
З нами з: 02 лютого 2013, 01:24
так это замечательно ))) я по поводу сцепления. Другое дело когда ты начинаешь ехать когда почти отпустил педаль. Но и с этим можно смерится. Самый издец когда обороты поднимаются быстрее чем ты едешь(даешь в пол, обороты 4000+ а ты 30 едешь бес особого разгона), в этом случае диску полный конец.
По поводу коробки вариков мало. Либо сбита настройка на соединение кулис с коробкой , либо пластиковые херни cточились под рычагом переключения скоростей, ЛИБО в коробку надо долить/заменить масло но скорей всего её зубцам уже конец и не стоит заморачиваться :)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 03:44
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
если болтается рычаг кпп то это кулиса, скорей всего! попытаться настроить, если нет замена!
масло в коробке желательно проверить, на всякий :wink:
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 09:54
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
А по поводу сцепления то его очень просто отрег. если не очень удобно, сам тросик сцепления подтянуть или отпустить.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 10:13
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Перебирай кулису, промах и с первой-задней из-за шарика под самой ручкой переключения. Но его двовольно сложно заменить самому.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 11:50
Код мотора: MF 1,6
Под машину нужно лезть чтобы рычаг в порядок привести?Из салона никак не получится?И подскажите какой ремкомплект там нужен?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 14:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Лучше с напарником, еще для регулировки нужна регулировочная пластина. Ремкомплект (шарик) посмотрите, например, в exist, цена в районе 80 грн.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 14:44
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
У меня была такая же ситуация. Подклинивал рычаг в плоскости верх-низ. Решилось снятием кожуха рычага КПП и смазыванием силиконовой смазкой. Под кожухом находится шарик в цилиндре. При нажатии пружина должна возвращать рычаг обратно вверх, но из-за сильного загрязнения на стенках шарика он просто клинил в цилиндре. Снял кожух, почистил, смазал и все стало нормально переключатся.
А для того чтоб не болтался рычаг я надевал, в месте где соединяется рычаг кулисы с коробкой, резиновый пыльник от какой-то тазовской противотуманки. Там резиновое кольцо и оно стирается в следствии чего происходит люфт рычага.
(если надо могу выложить фото что, куда и как)
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:26
Код мотора: MF 1,6
Было бы не плохо,и скажите какой именно ремкомплект брать чтобы наверняка подошёл коробка 4ст,какая именно модель незнаю(
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:32
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Список деталей необходимых для ремонта механизма переключения передач на VW Golf 2 с механической коробкой и двигателями 1,6-1,8л, кроме PG:
191 711 199 болт
191 711 590 A втулки 2 шт
171 711 965 уплотнения 4 шт
171 711 181 втулки 2 шт
171 711 067 B втулки 2 шт
191 711 595 A (191 711 595) Тяга переключения скоростей для 5-и (4-х) ступенчатой КПП.
191 711 574 Тяга переключения скоростей КПП.
191 798 116 AS Рем.Комплект ручки переключения КПП.
191 711 208 A втулка
191 711 190 B втулка (бывает неоригинал)
последние три бывают неоригинальные, вполне достойного качества.
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:35
Код мотора: MF 1,6
Так у меня 1.3 двигатель,или это не важно?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:39
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 127413&hl=
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =97809&hl=
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:44
Код мотора: MF 1,6
Дело в том,что Г2 первое авто,куплено мной три дня назад,поэтому я не особо понимаю что с этими циферками делать)Эт типа у каждой запчасти свой номер?Кстати руки у меня прямые,и растут из нужного места,гайки кручу ежедневно,только немного в другой сфере)
