Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 22:39
Не пойму как работают ЭСП, а точнее комфорт/автомат/доводчик. Например с водительским эсп всё в порядке. Держишь одну секунду и стекло опускается/подымается автоматом до конца. А вот все остальные стекла автоматом только опускаются, подыматься не хотят. Обучать пробовал, но что-то они не понимают. Неправильно обучаю или проблема в проводке? Или всё так и должно быть?
Пробовал
Держим (не отпуская!!) кнопку "опустить" - стекло опускается. Стекло останавливается внизу - продолжаем держать кнопку 5-6 секунд. Отпускаем кнопку.
Точно также держим кнопку вверх - стекло поднимается, закрывается. Держим кнопку 5-6 секунд.
Возможно нужно два раза прогнать туда-сюда не помню.
и
Попробуй ключом снаружи (настройка всех стеклоподъемников сразу):
* закрыть все двери и окна
* закрыть замок ключом
* открыть замок ключом
* закрыть замок ключом, удерживая его в положении "закрыть" не менее 1 сек
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:04
Задние ЭСП комфортного подъема не имеют. Передние ЭСП были с разного типа интерфейсами - с комфортным подъемом и без, возможно, он меняный.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:18
За сколько реально купить двигатель AFN/AVG с навесным в живом состоянии? Реально ли самому (без специального оборудования) свапнуть? Если нет, какие затраты на доводку на СТО?
1200 уе , 300 уе капиталка, время 2 месяца, делаю сам, еще прочие расходы около 500 уе.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 09:47
Код мотора: AFT 1,6
Пробовал
и
Вы хотите сказать, что если ( не обучить как Вы описали )ЭСП, то комфортных функций не будет :D Думаю, что всё это-полная ерунда. :wink:
После полного отключения питания ЭСП теряет настройки. Для их востановления, следует , подсоединить разъём, вкл. зажигание и опустить и поднять стекло до конца. В этот момент датчик холла ,считывает количество оборотов, укладывая их в блок памяти. В дальнейшем ,при самостоятельном движении , он будет опираться на имеющие данные.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:15
Код мотора: AFT 1,6
Попробую не согласиться. Если бы были разные типы интерфейсов, то их бы отметили или буквой или цифрой. А что касается задних интерфейсов, то при установке их в передние ЭСП, появляются комфортные движения.
Из личных наблюдений! Внезапно пропал комфортный подъём стекла. Я почистил магнит на валу мотора и датчик Холла интерфейса. Всё востановилось :wink: .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:21
300 уе капиталка
Че за капиталка за 300уе? Колечки поменять?
И к чему она тут?
Реально даже самому.
При наличии прямых рук, работающей головы и нормального инструмента.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 16:19
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
А можно на гольф 3 1.4 поставить вместо саморегулирующегося троса сцепления регулирующийся???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 16:53
Возможно не было комфортного подъема из-за стружки, но на руках было два BROSE оригинальных с одной ГТИ с виду одинаковые, на подъем они не работали, потом вы мне прислали ЭСП - на нем подъем есть, потом был 20 Jahre - там на обоих комфортный подъем был. Номера не зафиксировал, к сожалению. Задние на перед не переставлял, не приходила в голову мысль :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 16:56
А где найти этот датчик? Сам блок эсп я нашел под картой двери. А дальше куда лезть? Снимать моторчик?
p..s глянул в каталоге. номера моторчиков для каждой двери свои, но при этом моторчики бывают только одного типа т.е. нету там с комфортом или без.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 20:45
Внутри мозга-мотора датчик холла
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 20:51
Код мотора: AJM 1,9
Незнаю почему,но у меня они работали нормально.Задние надо было направляющие почистить,так как не пользовался ими,а передок без вопросов работал.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 20:56
Ну так они и щас нормально работают. Просто чтоб закрылось окно надо держать кнопку до конца
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 21:39
В связи с чем пришла такая мысль?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 22:41
Нельзя. На Г3 были только авторегулирующиеся. От Г2 не станет.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 00:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
[quote="Igor""]
В связи с чем пришла такая мысль?[/quote]
В связи с тем, что мой трос растянулся, и сцепление недовыжималось, туго и с хрустом включались передачи. Щас стоит куча проставок, чтоб трос натянут был, и всё включается отлично, но такой колхоз меня не устраивает, вот и спрашиваю))
