Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 58 59 60 61 62 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 00:24
Код мотора: 1P 1,8
Не знаю, пока рано о чем-то адекватно говорить - я ж только вдоль гаражей поколесил, поттормаживался. Потеплеет - знаю куда ехать на первый тест - покореженный асфальт волнами, торчащие корни, грунтовые провалы в асфальте.
Хотя вот ты знаешь - ты спросил и я задумался - а как? А пока никак. То есть в хорошем смысле. Зная качество покрытия возле гаража, зная торчащий там люк, несколько провалов асфальта - я их не помню. Что занесло на остатках снега (на полусликах-то :lol: ) помню, что вилка мягенько присаживалась при торможении (как и положено подвеске) помню, а "нюансы" асфальта - нет. Наверное, это хорошо :lol:
Сам первое время кайфовал от присаживания вилки при торможении, на машине ты это не так чувствуешь, а на байке очень даже.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 12:22
Ага, главное руками в руль упереться посильнее :lol:
Как-то так навскидку
Author_Traction_Bright_fork1s.jpg [ 145.19 Кіб | Переглянуто 897 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 12:39
Код мотора: 1P 1,8
Достаточно оторвать жопу от сидушки)
[/quote]
Ну гармонично вполне)
Сегодня проверил давление в покрышке, сразу после бортировки было 3.30 бара, прошло 5 дней 2.89 бара. Вот думаю норма это или нет.., гугл пишем что безкамерка при первых бортировках бывает спускает и 1 бар в сутки, но это при катании, а у меня стоя дома. Поглядим как дальше будет.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 12:52
Ну это как один из способов "сильнее упереться" :lol:
Еще б вживую что-то адекватное получилось :lol:
Ты ж колесо сбортировал и положил, верно?
На сколько я могу головой додумать - при катании (вращении колеса) ему должно стать лучше т.к. герметик от вращения колеса распределится по всему "периметру" и сможет заполнить все места утечки.
Ну это свои домыслы, без гугления.
Ну вот что за несправедливость :mrgreen:
mt65pricetag.jpg [ 46.5 Кіб | Переглянуто 895 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 11:54
Код мотора: 1P 1,8
Да, тоже думал в этом направлении, но не нужно забывать о том что при катании и давление в покрышке выше.., ну это аналитика.., как будет посмотрим ВЕСНОЙ!!! А ПОКА ЗИМА БЛЯ s5: s5: s5:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 12:36
Потому и спускать первые дни может больше, пока гермет не найдет своего места и не уляжется
Вид из окна по состоянию на сейчас :(
IMG_5772.JPG [ 226.4 Кіб | Переглянуто 883 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 18:08
Слушайте, я вот не пойму.
Почему очень многие вешают датчик велокомпа на правую ногу вилки, а не на левую, где дисковый тормоз?
Ведь по левой итак идет гидролиния и прикрепленный к ней провод будет надежнее зафиксирован (гидролинии провод проводится до самого руля.), ну и не будет болтаться лишней соплей справа.
Или расчет идет из того, что возле тормоза пыль от колодок и все такое? :?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 18:21
Код мотора: 1P 1,8
У меня на правой, делал по монуалу Сигмы, но у меня и проводков нет :wink:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 20:22
С беспроводными вопроса нет. Хотя тоже не совсем ясно чем аргументирована установка именно на правой ноге. То есть чем левая им не угодила :lol:
А вот с проводными - лучшее крепление тоненького проводка, меньше соплей :?
Надо мануал на свой CatEye откопать
Upd.
Нашел мануал в нете.
Нигде не сказано на какую ногу крепить. Хотя на схематических иллюстрциях нарисована правая нога.
Могу предположить разве что то, что на правой ноге можно установить датчик максимально близко к магниту (опустить датчик максимально низко). На левой же будет мешать дисковый тормоз
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 21:05
Upd.
Все верно. Из-за зонта, который на левой стороне смещен внутрь колеса больше чем с правой, магнит не будет добивать к датчику, и ниже опустить не получится, так как магнит будет цеплять за калипер тормозной. Это пройдено на собственном опыте, когда был Кадейл с лефти и проводной комп. Все решил бесоводной комп, у которого приемник сигнала регулируется довольно хорошо.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 21:16
Даже интересно стало, сходил в сарай. глянул - куда себе ставил..
20032013431[1].jpg [ 355.17 Кіб | Переглянуто 867 разів ]
20032013432[1].jpg [ 447.5 Кіб | Переглянуто 867 разів ]
Это правая нога?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 21:22
Код мотора: 1P 1,8
Это правая нога?
Ну правая)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 21:30
все в гофру красиво запхнул и не чего не телипается и не висит..) и главное - работает..)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 22:57
Код мотора: 1P 1,8
Приехала сердцевина ниппеля, собрал заднее колесо не без багов...
После накачивания без герметика начало сифонить из под ниппеля, туже его затянуть не помогало. Спустил покрыху, залил герметик, накачал.., посифонило и перестало.., ну по крайней мере на слух. Завтра посмотрю на сколько упадет давление.
Вопрос :idea: :?: Почему герметик устраняет все щели вплоть до щелей вокруг ниппеля но не устраняет канал самого ниппеля??? Ведь каналы сердцевины престы на столько тонкие.., а заявлено что герметик берет дырки до 4мм! Что я упустил?)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:03
а ты сейчас у кого спрашиваешь? .. канал нипеля торчит наверное..и не обволакивается герметиком..
