Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Ремонт приборки
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:04
Прикупил я здесь не давно за не дорого приборку на запчасти и для опытов..
Делать было сегодня особо не чего и, чтоб не начать пить пиво с обеда - решил таки глянуть, что с той приборкой..
Взял инструменты, провод любимый МГТФ, и разложился на кухне пока жена рядышком готовила блины..
17032013409.jpg [ 545.81 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013410.jpg [ 359.42 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013411.jpg [ 487.66 Кіб | Переглянуто 2731 раз ]
Для начала все разобрал. Сложного ни чего нет - сначала откручиваешь, что откручивается, вынимаем лампочки,потом снимаем гибкую плату и - все , как на ладони..
17032013412.jpg [ 451.26 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013413.jpg [ 565.56 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Снял тахометр и сразу обратил внимание на загнутые контакты разъема..
17032013414.jpg [ 475.45 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013415.jpg [ 481.55 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
На обратной стороне платы они уже начали отваливаться в местах пайки..
17032013416.jpg [ 449.1 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Пропаял все это дело и другие подозрительные пайки, выровнял контакты..
17032013418.jpg [ 423.22 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Отпаял кем то напаянные провода и восстановил сгоревшие дорожки "по своему", более короткими путями..
17032013420.jpg [ 515.17 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013421.jpg [ 463.04 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013422.jpg [ 569.58 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Ну и сборка..
17032013423.jpg [ 411.85 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
17032013426.jpg [ 411.07 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Пропаял так же контакт "массы" на тахометре - не" звонился"..
17032013425.jpg [ 352.13 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Снял свою приборку, подключил эту и - тахометр, как не работал, так и не работает..( А так же не переключаются режимы МФА..
17032013428.jpg [ 480.04 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
Сходил в дом за прибором. Померял частотомером импульсы на контакте тахометра, присутствуют, масса есть.. - нет питания на 15 клемме!
Потащил приборку в дом, прозвонил эту дорожку от тахометра до стабилизатора - обрыв оказался на контакте разъема уходящего на плату МФА. Пропаял все это дело, установил снова и вуаля!))
Проехался в Зазимье и обратно - и эта приборка меня еще повеселила, - МФА показывает реальный расход, а не в 2 раза больший, как на моей приборке 260/8000.. А из за этого расхода, я столько всего переделал..))
Полтора часа времени, минус литр пива и плюс рабочая приборка..))
 Тема повідомлення: Re: Ремонт приборки
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:28
Красавец Тараскин ,как всегда мастер класс на высоте.Жаль что приборка лишила пиваса.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:30
Клево. И какой расход начало показывать, какой на старой был?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:31
Да магазин через дорогу.., зараза..( Это пиво меня погубит, а без него - не могу(алкоголик я).. Труд, короче - облагораживает человека..))
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:34
Был 19-25, реальный, средний с прогревами и ездой на короткие расстояния - 12.5, по трасе реальный чуть меньше восьми был до устранений утечек вакуума и тд, эта приборка без прогрева мотора и пройденного расстояния в 8 км, показала расход 9 ..
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:37
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
Год выпуска:: 1985
не много не по теме...
вопрос, в чем может быть причина если приборка показывает расход заниженный...1.5-3 литра на 100 км....??
если знаете подскажите.)спасибо.)
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:47
Код мотора: AFP 2,8
Ну ты Тарас даеш, разве можна за руль после пива то садиться? А вот приборка тебе спасибо скажет, валялась бы на помойке ;) А вот такой проводок смотрю довольно толковый, советская катушка.. а как он на морозе себя ведет, дубеет с годами ? Буду на барахолке и может себе куплю, вечно припаеваю что попадет под руку )) а чаше это 3*1,5 или 3*2,5 ))
Молодец!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:57
Я проведу эксперименты разного рода, что б добиться расхода 1.5-3 литра(отключение трубки вакуума, отключение сигнала тахо) пока панель не поставил обратно .. Типа - будем идти от обратного.. Будет результат - отпишу..
Молодец!
А, где это я за руль после пива сел? Наоборот, держался до последнего пока все не проверил..))
Провод старый, в фторопластовой изоляции - его, в принципе все знают. Гибкий, тонкий и медь хорошая.. Если заметил, я на широкую дорожку "массы" два проводка пустил?)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:00
Год выпуска:: 1985
ок..спасибо..)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:14
Код мотора: AFP 2,8
Молодец!
Сори, ты написал что пива литр ушло, вот и подумал что ремонтировал под пиво, а потом поехал проверять. Вобщем провод стоющий? нада ехать в суботу на Петровку, а то на КарДачах или Юности за него много захотят, вот беда только с длиной, не будеш же роскручивать бабину...
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:20
Молодец!
Пиво "минус", - это не выпитая бутылка..)) Я тебе отмотаю, для нужд безвозмездно..)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:24
Код мотора: AFP 2,8
Окей, спасибо. Заеду с термосом на днях, если не заработаюсь.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:32
только позвони предварительно.. А то я тут машинку к ралли готовлю на автолайфе..могу не быть на месте..
Вкладення 16032013398.jpg більше недоступне
Вкладення 16032013401.jpg більше недоступне
16032013401.jpg [ 478.18 Кіб | Переглянуто 2676 разів ]
16032013403.jpg [ 413.45 Кіб | Переглянуто 2676 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 23:09
Узнаю приборку. Рад, что в умелые руки попала, что не подсунул на полке пылиться. Я ее первоначально себе планировал, но когда перетянул проводку образца с 89 года интерес пропал. Разве только на продажу. А кому предложить? Всем исправное нужно, что и правильно. Поздравляю!
