Сьогодні: 22 листопада 2026, 05:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Вопрос по проводке и КГЗЗ
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 22:12
З нами з: 15 березня 2013, 21:46
Всем привет. Попал на ваш сайт после нескольких часов гугления и так и не нашел ответа на свой вопрос. Проблема следующая: машина заводилась, потом не заводилась и т.д. В общем решил - КГЗЗ. Поменял сегодня, собрал все, надеваю клеммы на аккум, сажусь в машину, только вставляю ключ в ЗЗ и понимаю, что лампочка в салоне стала гореть слишком тускло и тут откуда-то с района КГЗЗ вижу дымок. Естественно выдергиваю ключ, срываю клеммы с аккума, беру фонарик и иду смотреть. В итоге обгоревший провод с контакта S КГЗЗ. Причем на старой КГЗЗ на контакте S не было положенных 12В при вставленном ключе, поэтому грешу, что проблема появилась раньше, но её не замечал. Тестером намерил следующее:
(при вытащенной из клемм КГЗЗ)
Между контактом S на клемме и кузовом есть связь (то есть они соединены)
Между контактами на клемме S и 50 тоже (здесь уже грешу на обгоревший провод, хотя кто его знает)
В общем вопрос: кто с таким сталкивался, у кого какие идеи, и должен ли быть прямой контакт между S и 50 на клемме?
PS Возможно это связано - 2 недели назад отключал иммо Conlog замкнув реле перемычками (добротными, толстым проводом и клеммами) и вытащив из гнезда блока иммо штекер.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по проводке и КГЗЗ
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 22:20
UPD только что ещё померял - между клеммами S и X есть контакт но сопротивление говорит о том, что не просто замкнуты они. Точно не могу сказать (тестер стрелочный и не калиброванный) но что-то около 300 Ом
