Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:42
 Тема повідомлення: Вопрос по сцеплению.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 00:28
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Заметил в последние месяцы такую ситуёвину,при переходе со второй на первую передачу, тяжело включить первую,надо притормозить (где-то до 5-8 км/ч) и выбрать момент для включения первой.(может это нормально,для этой коробки ???)
Ещё,машина стала очень тупая на разгон (карбюратор,провода,свечи и т.д. всё исключаем,всё работает исправно).
На холостых крутит до 5 тыщ. легко.
Не буксует ли уже сцепа,или ещё чего ???
Всем спасибо.
P.S. Коробка 084.,4-ступка.
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по сцеплению.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 14:52
Возможно нужно отрегулировать трос сцепления (его периодически нужно регулировать, поскольку рабочая поверхность сцепления постепенно изнашивается), если он не "автомат" (как для Мк3). Тяжело включается как правило из-за того, что сцепление не выключается полностью и синхронизаторы не могут работать как следует.
Что качается 1ой передачи - то на машинах с пробегом такое включение "на ходу" обычное дело.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 15:05
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
А ещё можно с двойным выжимом и перегазовкой со второй на первую.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 15:20
З нами з: 24 вересня 2012, 20:09
Код мотора: EX 1,8
у меня такая же ситуация но точно знаю что это не в сцеплении дело. я только поменял и отрегулировал сцепу а плохое включение первой осталось. скорей всего это что то с передачами (шестернями передачь) в самой коробке))
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 15:36
Переключення з 2 на 1 так повинно переключатися через прогазовку щоб шестерні співпали, в іншому випадку можна порвати коробку і щеплення і інше. Так повинно бути у всіх автомобілях, принаймі на яких я їздив так є. Уявіть собі розігнатися на 2 передачі до 40 км./год. і зразу 1 передачу без перешкод якщо би включалася, машина зразу на місці затормозила!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 17:10
Синхронизаторы в КПП "уставшие" вот отсюда и проблемы с переключением. Лечится заменой.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 18:31
Вот!
А через "прогазовку" - эт на хлебовозках так старинных ездят :D .
1я зама заскакивает при лёгком притормаживании. Вывод - именно то, что сказал Alexotto.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 20:16
Спасибо други.
