Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 86 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 17:51
4т может быть с большим валом... тебе надо глянуть какое сцепление стоит... что б не прикупить коробку под другой диск и потом под диск не искать корзину\маховик..
s4: Что Вы курите ?
( С, )
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 20:38
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
4Т самая длинная коробка из серии 020. 4S отличается от 4Т более короткой главпарой. Обе коробки имеют первичный вал на 24 зуба, и на них установлены флянцы полуосей для 90мм шрусов. Для замены коробки на 5ст кпп Вам необходимо помимо коробки поменять опору кпп (191 199 358 B), штангу селектора (191 711 595 A), и промежуточный рычаг (191 711 201 F).
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 20:49
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
Да мля тут у всех разные скорости на одной и той же передаче на одной коробке. Машины люди покупают даже к эксперту не возят а потом лишаются. Кто уверен, что там за зборная солянка в коробке? В колхозе такие чудеса творят что на оолову не налазят. Вскрыл и посмотрел - верняк. А то гадают тут по фото уже 3 страницы.
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 21:16
- Ага и + 191711061D....
Либо 5-ю х,,р отрегулируешь то ЗХ,,,,,
- Нюанс ( 4Т НЕ самая длинная коробка из серии 020 )...
( С, )
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 23:57
Год выпуска:: 1985
Такие вопросы
2.и еще интересует мои полуоси подойдутк 4т?
3.Я решил ставить 4т
4.И как проверить люфт подшипника хз как называется возле фланцов в середине.
5.И еще что нада будет заменить в самой коробке?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:07
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:03
Год выпуска:: 1984
у меня одна 1.6 4 ступка вторая 1.8 5 ступка, могу сказать одно, плюс в 5 ступке только на трассе... 1 передача короткая ппц. по поводу расхода, на 1.6 на 4 передаче шел 120-130 км на море ехал, расход был примерно 6-7 литров, стоит солекс карб. на 1.8 5 ступке щя катаюсь 140-150 расход больше... но хочу сказать так, на 4 ступке на 3 тыс об идет 115 км примерно в час, на 5 ступке на 3 тыс оборотах иду где то 140
VW Jetta mk2 '84, 1.8 GU+RV
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:10
Год выпуска:: 1985
Ну на 4х ступке рев жосткий при 130 уже вот и минус,карб у меня родной 7.5 как не крути.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:11
Год выпуска:: 1985
То что тяжки менять и рычаг я знаю А зачем опору коробки менять еще?старая что ли подушка не стает?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:13
Год выпуска:: 1984
ну я со светофора на 4 ступке рвал ппц=) она меня радовала очень.
а вот сейчас на 5 ступке карб пицбург 2е 1 ну очень короткая..
по нашим дорогам больше 100 ехать гониво все равно=) мне 4х ступка приятнее была) она динамичнее
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:15
Год выпуска:: 1985
То что она резвая можно сказать ето да,но хочется ехать тише економней,и по трасе под дать когда нада)
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:19
Год выпуска:: 1984
это ДА=)
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:57
Год выпуска:: 1985
Меня интересует одно я так понял что разницы почти нет между 4s и 4 т.Что на 4х ступке 020 что на 5 ти ступке 020 внутрение шрусы фланцы валы одинаковые?Опоры(подушки) нада менять ?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 01:03
фланцы у этих коробок 90мм.
есть другие кпп 020 там стоят 100мм.
Опору надо, но не жадные продавцы не снимают её с ккп при продаже.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 01:12
Год выпуска:: 1985
А фланец 90 мм ето сам диаметр фланца к которому крепится шрус внутрений?К примеру если в етой коробки 100 мм фланец а у меня 90 мм можно мои поставить?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 06:45
Ваши полуоси подойдут к 4Т коробке. Еще желательно заменить сальник штока сцепления (020 311 108A), и направляющую штока сцепления (020 311 107D). А по поводу опоры кпп то имелось ввиду то что на фото выделено красным.
akpp_y_kpp_kpp_volkswagen_golf_ii_1991__12474657f.jpg [ 49.57 Кіб | Переглянуто 2246 разів ]
