Сьогодні: 16 листопада 2026, 08:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:51
[quote="Igor""]
Кто подскажет?
Поставил комплект ксенона на ближний свет, 35ватт.
Иногда при включении ближнего падают стрелки приборки и обнуляются часы и трип. В чем причина?
Цена комплекта ксенона?
Стрелки падают на заведенной машине?[/quote]
Ксенон покупал на его родине, в Китае, там обощелся он мне по оптовой цене в 260 юаней, на наши это около 340грн. У нас такой будет стоить под 1000. Качество должен сказать отменное, резина мягкая, все зажимчики из хорошего крепкого пластика. На каждую сторону идет блок розжига и еще какая-то релюшка. Лампы Н1 4300к
Фото блока:
image.jpg [ 729.75 Кіб | Переглянуто 2721 раз ]
А вот фото такого же филипса, цена 1100 юаней. Попросил открыть крышки на филипсе и на моем - внутренности идентичны, так же как и снаружи.
image.jpg [ 811.08 Кіб | Переглянуто 2721 раз ]
З.ы. На заглушенном двигателе стрелки и так лежат)))
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:57
На зажигании тоже лежат? не все ж!
Попробуй подключить блоки через реле которое в комплекте....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 21:10
[quote="Igor""]
Попробуй подключить блоки через реле которое в комплекте....[/quote]
Так реле и так подключено, оно по умолчанию впаяно в заводскую цепь ксенона.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 22:29
Какой объем масла в двигателе 2Е? Это при замене вместе с масляным фильтром.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 22:52
3.8
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 22:53
[quote="Igor""]
Кто подскажет?
Фото блока:
З.ы. На заглушенном двигателе стрелки и так лежат)))[/quote]
Скинь сайт китаезский
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 23:31
При включении ближнего кинь тестер на АКБ - посмотри насколько просаживается напряжение. А вообще часто бывает такое при открученной клемме :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 01:28
Как думаешь, ест ли что-то, кроме надписи Philips, общее у Филипса с твоей фото и у Филипса?
Я отвечу - нету. Не производит Филипс колхоз афтемаркет-ксенон.
Как не производят его и Хелла, и Бош. Ни блоки, ни лампы.
А любая лампа галогенового формафктора (любой H--) является именно таким вариантом.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 01:50
Код мотора: AEK 1,6
Кто подскажет?
Была такая проблема! Правда блоки были разные...35 и 50...приборка сбрасывалась, но была периодичность, иногда все было гуд........приехали потом такие же из китая два по 50 ватт....поставил, перестало. При этом еще подправил массу на одной из ламп....хз, то ли в блоках розжига проблемы были, то ли плохой контакт лампы с минусом....а может и бочина в проводке сама по себе прошла...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 08:28
Я не на сайте покупал, я вживую на оптовом рынке был. Повторюсь, комплект мне обошелся по оптовой цене в 340грн. Опыт общения с китайской техникой ооооочень большой, поэтому отличить говно от неговна - я способен. Магазин в котором покупал, представляет все комплекты с открытими блоками розжига, дабы посмотреть что внутри. И я видел разницу комплекта за 80 юаней, уверен что его у нас продают под видом неплохого за 400-500грн, и начинку моего.
А вот контакты полезу посмотрю, фары новые, подключать неудобно было, может где чего и отходит. И кстати тоже не постноянная проблема, очень редко проявляется...
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 19:55
А где можно почитать о том какие расходники подходят к моему гольфу? К примеру какие жидкости, свечи надо применять, какие допуски на масло? Я думаю вы поняли о чем я
p.s. когда менять помпу? вместе с ремнем ГРМ?
Мой бывший гольф
Востаннє редагувалось 09 березня 2013, 20:43 користувачем Shtips, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 20:27
Подскажите какой диаметр дросельной заслонки(низ моника) на двиг. 1.4,1.6,1.8 должен быть.У меня на 1.8-36мм.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 00:34
В дополнение к моим предыдущим вопросам: какой аккумулятор рекомендует производитель для двухлитровых двигателей? Интересует емкость и пусковой ток
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 00:40
Есть ельза или етка или онлайн-етка или http://www.elcats.ru/ и смотришь по своему авто.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 01:02
что-то я на сайте elcats.ru вообще не нашел про жидкости, да и про аккумуляторы нету. Свечи, фильтра нашел.
Каталог запчастей - да. Инструкция по эксплуатации - нет
Мой бывший гольф
