Сьогодні: 21 листопада 2026, 23:03
 Тема повідомлення: Заглох на ходу.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 10:47
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
еду я на 3 передаче и тут машина глохнет.
Свечи выкрутил искры нет, с катушки искры тоже нет.
подскажите что могло полететь чтобы мне это привезли для замены!?
Одноклубники на карте
Востаннє редагувалось 10 березня 2013, 22:01 користувачем Leonid, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 10:50
смотри приходит питание на катушку.
Может катушка накрылась.
Может провод центральный.
Может банально предохранитель.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 10:53
Да, не приятно.
Думаю раз нету искры с катушки, то это может быть катушка. Она так и умирает, то есть сразу.
Ещё у меня была похожая ситуация, оказалось что какой-то глюк в сигнализации, отключили - включили (заводская сигнализация, на блоке под капотом отключали ключиком) и с пол оборота завелась.
Щас Киевляне увидят - помогут.
Удачи.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 10:59
на катушке смотри + есть ,если нет то кинь на прямую с акума.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 11:10
Код мотора: AFT 1,6
+1 катуха!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 11:42
как проверить катушку?
Я не в Киеве
Востаннє редагувалось 09 березня 2013, 16:30 користувачем Leonid, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 12:33
как проверить катушку. Как на прямую с акуума? Я не в Киеве
Сними питание с катушки. Возьми лампочку и провод и посмотри есть ли питание на фишке при включенном зажигании.
может пригодится - http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t188644.html
http://vd-profi.ru/Volkswagen/kak-zamen ... olf-3.html
Также при замене на новую может быть лажа с болтами.
Вот на такой блты крепления катушки длинные
А вот на такой новой короткие
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 15:42
Всем спасибо за помощь и советы.
только добрался домой, с тел. писать и смотреть форум - убийство.
искры от катушки не было, 12В на штекер поступают.
разобрал катушку потестил, кажись рабочая. проверил поступает ли сигнал на 3-тий контакт комутатора - все ок.
вывод один - комутатор накрылся
нахожусь сейчас в маленьком городке, комутатора нигде нет. но повезло что друг сейчас в Луцке, уже купил и скоро будет возвращаться обратно.
После замены отпишусь.
Без друзей сейчас никак, на буксире приволокли, гараж нашли (так как на СТО нет ни одного электрика), поэтому ковырял сам и друзья помогали, очень помог одногрупник советами в электрике (по тел).
И вам всем огромное спасибо.
Осталось дождаться деталь и проверить оно ли это :)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 15:46
это комутатор или датчик Холла мозг выносит :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 15:50
Может ремень ГРМ оборвало, посмотри трамблер крутится при вращении стартера?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 17:53
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
100 пудов комутатор, такая же хрень у меня была по дороге на море!
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 02:46
Комутатор с Луцка приехал, поставил, завелась с пол оборота.
Машину загрузил и вперед 400 км на Киев
Только приехал.
всем спасибо тему можно закрывать.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 09:32
Поэтому у меня висит в воздухе :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 17:40
А у меня запасная лежит в багажнике :D
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 18:26
[quote="Igor""]
А у меня запасная лежит в багажнике :D[/quote]
Поэтому у меня дизель :lol:
