Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:46
 Тема повідомлення: проблема с генератором
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:22
З нами з: 07 березня 2013, 19:11
горит лампа зарядки при увеличении оборотов мигает щетки нормальные скидовал клемму работает а как завести акум сдох и при работе в генераторе какойто вой или кажется просто
 Тема повідомлення: Re: проблема с генератором
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:27
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Вой-это к подшипникам...А тонкий контакт в корпусе не болтается?
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:28
Разбирать и смотреть.
Диодный мост как вариант
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:36
сначала на мойку движок помыли а потом 3 мес стояла на морозе до этого не было не чего
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:44
люфта нет на гене
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 20:41
Я когда то давно по не знании движек помыл..- через 2 месяца выкинул генератор..от химии обмотки все позеленели..через время..
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 23:23
З нами з: 23 лютого 2013, 12:12
скрее всего отпаялся провод обмотки возбужденияна от кольцах. Когда стоит генератор обмотка звонится ка только обороты около 2000, проподает контакт и горит " зарядка".
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:49
разобрали посмотрели все в порядке все чисто диодный мост в порядке щетки тоже может аккомулятор он стоял 3 мес на морозе разряжен
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:03
хотел купить новый а на нем все стерто и сколько ампер он не не знают в магазине и че делоть
