Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:50
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 20:53
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Код мотора: MF 1,6
Давно заметил у себя под бачком ОЖ несколько болтающихся разъемов, все ни как не доходили руки выяснить за что они отвечают, но благодаря Андрею Dusic'у (за что ему огромное спасибо), смог их идентифицировать, оказалось это разъемы для повороты устанавливаемых в крыльях. Надеюсь эта информация окажется окажется полезной для тех кто захочет повысить свою пассивную безопасность, осовременить вид (на авто 90-92 годов повороты ставились в базе) или поднять уровень комплектации (на Г2/Д2 ранних годов повороты ставились на хорошо укомплектованные версии) :wink:
CAM00107.jpg [ 69.93 Кіб | Переглянуто 2930 разів ]
CAM00106.jpg [ 58.35 Кіб | Переглянуто 2930 разів ]
P31-12-12_14.47.jpg [ 68.79 Кіб | Переглянуто 2930 разів ]
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
Востаннє редагувалось 10 березня 2013, 15:27 користувачем 27artelerist, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:27
А на "плохо-укомплектованные" клеили шильдики Wolfsburg Edition :)
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 15:56
Код мотора: MF 1,6
:mrgreen: Ну Wolfsburg Edition разные бывают, просто не знал как более корректно написать. У моего знакомого был Г2 '86 года в комплектации GL и у него были повороты, у другого тоже была особая комплектация Boston или что-то в этом в роде тоже с ними.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:00
Код мотора: JK 1,6
Артилерісте,попутно спитаю та хто знає
Виділений конектор для ПТФ ймовірно.Бачу в тебе оригінальніша проводка - а як повинні йти від нього жгути до ПТФ? Для лівої водійської сторони пішов по своїй стороні. А для правої куди повернувся?
І в мене вони горять без їхнього 15 реле.Так має чи це колхоз?
Та як правильно Дусікський жгут поворотників має йти?
птф.jpg [ 14.83 Кіб | Переглянуто 2862 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 20:14
Код мотора: MF 1,6
Так,то коннектор ПТФ оригінальної проводки, на фото як раз і видно ті дроти що пішли на праву сторону, на сто відсотків не пам'ятаю, але здається вони ідуть так як на фото помітив. ПТФ горітиме і без реле, але тільки з ближнім світлом, здається так хтось писав у гілці про туманки. У мене працюють з реле та на габаритах. Краще про такі нюанси у відповідній темі спитати :wink:
Собі поки-що не придбав такі повороти, тому не замислювався як їх прокладати, але думаю що так само прокладається як і на туманки)))
птф.jpg [ 20.77 Кіб | Переглянуто 2847 разів ]
48cedd93a36961be-large.JPG [ 119.77 Кіб | Переглянуто 2847 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 00:20
Без реле теж можуть ПТФ горіти. Замість нього стоїть їхня перемичка. Це не колхоз. В такому варіанті живлення поступає від шини 30, тобто безпосередньо від АКБ, але через вимикач габаритів і ближнього світла. Як що ПТФ не "круті" хелла та не беруть багато єнергії, то такий варіант підходить. В іншому варіанті замість перемички в БРП ставиться реле №53, яке управляється від вимикача габаритів та подає + на вимикач ПТФ від шини "Х".
Жгут дротів повторювачів поворотів розводиться під лівньовкою. Заводиться від колодок через отвір за бачком ОЖ.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 08:33
Насколько я помню, реле ПТФ там ни разу не разгрузочное - питание все равно через кнопку на фары идет.. а реле, что б с габаритами можно было включать, а не с ближним.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 09:12
Код мотора: JK 1,6
Т.е. без реле в мене горять зараз з бл/дал
а з реле будуть з габаритами і ше з чим?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 09:18
с габаритами ближним и дальним , при включенном зажигании..
viewtopic.php?f=40&t=48154&start=15
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 11:53
Вторая модель гольфа выпускалась достаточно долго, дольше чем каждое последующее поколение. В вопросе по ПТФ было несколько конструктивных решений. В одном из них + на ПТФ приходил от контакта М1 в БРП, а это значит при включенном ближнем свете фар. В другом варианте от того же выключателя ближний - габариты, но с другого контакта, с того, что на габариты и через перемычку. В третьем варианте как во втором, но через реле. Во втором случае непосредственно от АКБ, но через выключатель габариты-ближний. В этом варианете противотуманки будут гореть при выключенном зажигании и включенных габаритах через перемычку. В первом и третьем вариантах плюс приходит через разгрузочное реле"Х", но только тертий варинт не нагружает сам выключатель ближний-габариты.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 13:22
я говорю об выключателе ПТФ, а не выключателе "ближний-габариты" - он, как раз и нагружен, что с реле, что без..
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 18:41
Да, выключатель ПТФ нагружен при всех вариантах, придуманных немцами. И он достаточно не слабо греется, особенно во втором положении, когда подключены передние и задние противотуманки.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 20:14
Код мотора: JK 1,6
Та як правильно Дусікський жгут поворотників має йти?[/quote]
Жгут дротів повторювачів поворотів розводиться під лівньовкою. Заводиться від колодок через отвір за бачком ОЖ.[/quote]
от ше як би показати наглядно - під бачком тих отворів...А як до крил далі йдуть?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 12:54
от ше як би показати наглядно - під бачком тих отворів...А як до крил далі йдуть?[/quote]
Від колодок під бачком ОЖ, до заглушки, яка за лівим стаканом. Через отвір, що закриває ця заглушка виводиться під лівневку біля комутатора, чи БУ двигуна. Потім цей жгут розділяється на дві частини, одна йде ліворуч під ліве крило через отвір витоку води, а друга частина в праворуч аж до отвору в праве крило, що біля захисту від листя (повітряного фільтру салону).
Якщо так важко зрозуміти, то придбай його в мене і я викладу детальні фото по встановленню.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 21:10
Код мотора: JK 1,6
Тарас,а ну глянь.ПТФ ,действительно,тоже по-разному могли гореть:
Для Австрии было такое исполнение. Т.е. когда ПТФ включаются только вместе с ближнимдальним.
Когда единой европы не было там у них и в разных землях Германии могли быть разные требования, в том числе и к ПТФ. Знаешь сколько вариантов было? Для Бельгии, для Австрии, для Швеции, для Швейцарии.
Для Швеции, кстати, прикольно... Там при включении зажигания габариты сразу включались и не просто габариты, а нити ламп ближнего света включались через баластное сопротивление и слабо так горели, но ярче чем габариты. Это называлось "дневной свет"!
Не даром, кстати, габариты почти во всех мануалах называются "стояночные огни".
