Сьогодні: 24 вересня 2026, 17:14
 Тема повідомлення: Есть пара вопросов по фарам.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 20:47
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказки в следующем вопросе. Сегодня во время ремонта креплений правой фары
(лопнули) решил проверить, что за лампы стоят в авто (со времени покупки авто они не менялись,
так как не было необходимости).И паралельно заметил, что заглушка в ПТФ крепится на двух болтиках.
Может кто подскажет, а нельзя ли вместо заглушки поставить (закрепив на тех же двух болтах штатный патрон
для ПТФ с линзой? И еще, а не подойдёт ли по креплениям на место заглушки патрон от указателя поворотов?
Просто есть одна задумка по поводу использования места для ПТФ.
И второй ворос: стоит ли устанавливать на дальний и ближний свет лампы Philips Night Guide?
 Тема повідомлення: Re: Есть пара вопросов по фарам.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 20:58
что не устраивает в том, что имеете? От этого нужно плясать.. Совершенству нет предела..
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 21:27
Если Вы имеете ввиду лампы, то не не совесм устраивает свет в темное время суток, а производитель заявляет эти лампы как одни из лучших в этом отношении (хотя по другому и быть не может :D ). Потому и нужен совет людей которые их ставили (если такие есть).
А по поводу ПТФ, то просто хочу использовать место для них для установки ДХО (есть одна идейка 8) )
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:53
Вот такие линзы
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 11:59
Код мотора: BFQ 1,6
могу для опытов отдать фару
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:21
Фару для опытов приму с радостью. Я надеюсь Ваш гольф при этом не пострадает :( .
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:32
Вот такие линзы
А с чего линза ? Чот знакомое,,,, :roll:
( С, )
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:33
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Поставить можно только светить будут в разные стороны даже если руки откуда надо ростут.
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:36
Код мотора: AFT 1,6
Фары бывают как HELLA так и VALEO. Туманки должны, так же , соответствовать производителю. Без разбора фары, очень проблематично ,их установить.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:37
не знаю, как на счет опытов, но лет 8 назад устанавливал оргигинальные птф вместо заглушек..в авто ваг групп..(не вспомню в какой) - все становилось на ура..основная загвоздка была в добавлении ламели а основной разъем фары..
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:44
Код мотора: AFT 1,6
Ничего подобного . Если устанавливать оригинал, то и светить они будут правильно. Только, одних туманок будет мало, нужны ещё и шпильки (крепления) с резиновыми втулками. ( последние служат амортизатором , для регулировки.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:11
Я наверное не совсем правильно озвучил свои намерения.
Вместо заглушек, которые стоят у меня в фарах(VALEO, кстати) я хочу вставить линзы и патрон не ради потивотуманок, а присобачить туда ДХО. Потому, собственно, и рассматриваю вариант также и с установкой патрона и линзы от указателя поворота. Не уверен, правда, что он туда встанет чётко по креплениям (заглушка крепилась на двух болтиках, и линзы, как видно на фотках выше тоже крепятся на таких же двух болтиках).
Сегодня поехал на пару разборок , битых фар почему-то нет :(
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:22
Я думаю, поскольку использовать я ПТФ буду не по прямому назначению и мне достаточно будет двух проводов для подключения, то как-то справимся :wink:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 17:30
Один вопрос снимается. Патрон указателя поворотов не встанет на место ПТФ из-за несоответствия размеров креплений :( :( :(
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 07:51
З нами з: 10 листопада 2010, 00:35
Код мотора: AJM 1,9
Где то на форумах встречал как немчуганы всучивали в место под туманку еще один поворотник
