Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:03
 Тема повідомлення: Подскажите по давлению масла.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 10:04
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Добрый денек. Поставил турбину после реставрации,патрубок подачи масла не прикручивал... кручу стартером 5 раз по секунд -7(нужно было бежать больше ниче не делал),масло не пошло, до этого ездил через турбину масло видавливало ,то есть давление было.Машина простояла где то месяц. Насос подгулявший?Или все таки попробовать завести?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:05
Код мотора: JP 1,6
Ну емо е,что за тишина то ?(
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:34
Добиться появления давления масла в системе.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:41
В турбину нужно закачать шприцем масла, вообще масло должно идти при маслании стартером.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:38
Код мотора: JP 1,6
та шприцем то я залил в турбину,просто вопрос в том сколько стартером крутить,что бы пошло масло?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:30
Код мотора: 1P 1,8
я пару коротких черг, і в мене воно починало текти
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 18:45
Код мотора: JP 1,6
Это понятно...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 10:48
Код мотора: JP 1,6
Масло должно поступать на турбину после короткой прокрутки стартером -это не зависит от чего нибудь?(долгого простоя,температуры).Если же нет,гайки насосу?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 11:22
Код мотора: 1P 1,8
вязкість масла залежить від температури. Чим менша Т тим більша вязкість.
Але насос все одно повинен його качати, перевір його для початку щоб не було біди
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 11:23
Код мотора: JP 1,6
Мучу конструкцию с дачиком,переходник щас пойду деделаю и проверю,я за то что пока буду проверять с турбиной ниче не будет ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 12:27
Код мотора: 1P 1,8
мені давали рекомендацію таку:
після установки ткр ідеальним є запуск тоді коли один притримує вал турбіни пальцями щоб він не крутився, інший заводить двигун - це дає можливість без шкоди заповнити всі маслоканали. Дати двигуну поробити бл 1хв
після цього я б відкутив зливний шланг і в стартерному режимі прокачав би масло, з турбіни повинно викапувати, якщо ні, то дивитись на маслонасос і шланги
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 18:22
Код мотора: JP 1,6
Сделал так: Зашприцевал масло в турбину,прокрутил вал турбы,опять зашприцевал.... подключил манометр для проверки давления масла,стартером прокрутил-нет давления(машина месяц стоит без езды),рискнул запустил 5 секунд проработал,давление не появилось,заглушил и снова запустил,давление сразу поднялось до 3 кгс\см" ,штуцер масла на турбину не закручивал,только наживил,приподнимаю с него масло поперло-быстро зажал,поработала минуты 2 давление начало снижаться до 2-х ,заглушил и пошел домой...
Чего сразу давления не было ?Насос хреново качает ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 18:27
Давление нарастает с небольшой секундной паузой. Контрольный замер - 2 бара на 2000 об/мин при прогретом моторе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 18:31
Правильно и сделал - дома лучше.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 18:32
Код мотора: JP 1,6
Да я все за то что у меня от стартера не создавалось когда крутил не запуская...
Через пару дней будет возможность машину на улицу выгнать,тогда и давление нормально проверю и турбину, в боксе чадить неохота было...варка идет.
Турбо-ослик MK2
0932887347
