Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:32
 Тема повідомлення: G3 AFN: Замена форсунок
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 11:52
В рамках программы настройки своего мотора вчера закончил замену форсунок.
Отдельное спасибо Жене К. за подменный фонд в виде форсунок (и мелочевки) от AHF пока мои поедут по Украине к настройщику.
Форсунки AHF и AFN одинаковы и отличаются только тем, что у первых пилотный впрыск выставлен на 220 бар, а у вторых - 190 бар.
Причиной снятия форсунок для проверки стал немного нестабильный ХХ и серый выхлоп. Поскольку, я не знал кто и как снимал их до меня, было принято решение заняться этим вопросом.
В отчете буду указывать моменты, которые нужно было сделать до того как приступить к работе.
Необходимый инструменТ, материалы, запчасти:
Ключ на 17, 14, 15, разводной
Головки 10 длинная, 13, карданчик
Крестовая отвертка
Обратный молоток (желателен)
Крупный длинный саморез под ключ
Строительный Нож
Плоскогубцы
Надфилечек
1м. Шланга на обратку (силикон)
Шайбы под форсунки 4 шт
Форсунки 4 шт
Крышечки на вход форсунок (подойдут от кетчупа, майонеза, флаконов мед. препаратов и т.п.)
Чистая ветошь
WD40 (большой баллон), карбклинер или спирт.
Пылесос
Итак, AFN 222000 пробега.
Прежде чем делать эту процедуру рекомендую помыть двигатель.
И за день до того пролить форсунки Вдшкой, причем лить непосредстенно на место контакта ГБЦ и форсунки.
Начнем. Снимаем топливные трубки - ключ на 17. Если нужно придержать штуцер ТНВД - ключ на 14. Обрезаем шланги обратки, я их не снимал со штуцеров, чтобы не попала грязь. По этой же причине надеваем на каждую форсу крышечку вместо штуцера
Фиксируем проводок от управляющей форсунки стяжкой к корпусу форсунки, чтобы он не обломался. Снимаем шину свечей накала - аккуратно тянем на себя двумя руками.
Сейчас, кстати, сняв разъем с ТНВД и открутив свечи накала можно померить компрессию.
Откручиваем лапки-держатели форсунок. Головка на 13, на управляющей форсунке используем карданчик
Тщательно очищаем клинером и тряпочкой место вокруг форсунок
Начинаем вынимать форсунки. Тут как повезет, вернее как относились к этой процедуре до вас. У меня три форсунки вынулись за полчаса, четвертую вынимал два дня. Сложилось мнение, что четвертую я вынул первый раз за 15 лет.
Сначала форсу нужно расшатать в гнезде - ключом на 15 влево-вправо. Если пошла, к движениям в горизонтальной плоскости добавляйте усилие на подъем. Не сломайте усики обратки - дурной энергии здесь не должно быть. Если обычным ключом расшатать не удастся - расшатывайте разводным. Аккуратно с 4-й форсой. Для ее расшатывания нужно снять и отодвинуть патрубок ВКГ, снять кронштейн крепления верхней крышки мотора. Следите чтобы ключ не снес носик фланца ОЖ на расширительный бачок, как это случилось у меня :-(. Не уверены - снимите фланец. Для того чтобы стопудово вынуть форсу - после расшатывания используйте обратный молоток - мне вот такой сделали.
Дело в том что инженеры ВАГ не могли предположить, что свободно гуляющая влево-вправо форсунка не сможет выйти из гнезда вверх по причине его закоксованности, поэтому схватиться и упереться особо не за что. Во время процедуры смачивайте ВДшой контакт форсы и ГБЦ. Если не идет - замочите на ночь. Очень помогает использование ненормативной лексики и эпических сравнений инженера, придумавшего конструкцию :-)
Вынули - замечательно, рад за вас :-)
Тщательно вычищаем место вокруг колодцев от нагара - я использовал надфилечек, клинер и ветошь. Сами колодцы заткните ветошью.
Осматриваем колодцы. У меня два из них были идеально чистые, а колодцы 3,4 - в сильном нагаре. Берем пылесос - вычищаем колодцы. Если пыликом не получается - главное аккуратно очистить место, где садятся медные шайбы (у меня в трех цилиндрах шайб не было вообще) - отверточкой всковырнули, пылесосом засосали, чтобы не попал мусор в ГБЦ. Не советую сильно шкрести стенки колодца - мусор стопудово попадет на поршень.
Для вынимания медных шайб я приспособил крупный саморез под ключ - вкрутил его аккуратно в шайбу буквально на 1-1,5 витка и вытянул плоскогубцами. Сильно вкручивать не надо - наживитесь в ГБЦ.
Ставим новые медные колечки - тем же саморезом.
Вставляем форсы, прикручиваем их лапками-держателями. Если сняли тройник, на третьей форсунке - прикручивайте его на новую форсу.
Вставляем шину свечей - до легкого шелчка
Одеваем шланги обратки на штуцера
Промываем спиртом или клинером топливные трубки, продуваем, ставим на мотор.
Можно попарно, можно по одной - как удобно.
На ТНВД закручиваем плотно, но без дури, усилие 25 Н*м. На форсах - закручиваем от руки, легонько.
Кладем полотенце на форсы, крутим стартером 5 секунд, проверяем чтобы с каждой трубки на форсу потекла соляра.
Если мотор заведется - глушим. Затягиваем штуцеры на форсах так же как и на ТНВД. Запускаем мотор, наслаждаемся ровным и мощным рокотом. Пускай поработает минут 7-8, потом несколько раз поднимите обороты до 2000 об/мин. Следите, чтобы нигде не текло, если течет - аккуратно подтяните.
Моем мотор, протираем, продуваем воздухом на мойке
После этой процедуры проверяем угол впрыска и топливоподачу - как? Здесь же в мастерской есть отчет Жени и мой.
За основу своего отчета взял Женину инструкцию. Спасибо ему большое.
Удачи!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: G3 AFN: Замена форсунок
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 01:13
Шайбы медные надо ложить выпуклой стороной вверх,свечи 15 нм .Кронштейны форсунок 30 нм.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 09:59
Слава, спасибо за дополнение.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 00:55
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
где покупал трубочки вакуумные синенькие?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 08:57
У Жени К.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
