Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 175 176 177 178 179 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 19:14
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
>>а никто не пробывал ставить диоды вместо клапана егр и n239(Переключающий клапан для впускного коллектора) чтобы ошибки не появлялись?где то видел а где найти не могу
как тогда софтом удалить ЕГР?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 22:18
З нами з: 08 липня 2011, 11:21
Код мотора: AHW 1,4
я лампочки ставил, ошибок нет.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:05
Код мотора: AGP 1,9
я лампочки ставил, ошибок нет.[/quote]
какой мощности лампочки?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:10
Код мотора: AGZ 2,3
Только лампочек там ещё нехватало :).
Для тех кто хочет поставить фронтальник - в процесе тюнинга Славиного (Запорожье клуб) гольфа, появился ран&драйв комплект для VNT20. Делали в 2 экземлярах сразу. Только сам впускной коллетор будет ещё иметь фланец с площадкой под датчик наддува, типа как на фото.
IM-1.jpg [ 251.49 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
2013-02-26-672.jpg [ 739.01 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
2013-02-26-669.jpg [ 755.35 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
2013-02-26-668.jpg [ 738.77 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
2013-02-26-667.jpg [ 896.86 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 07:14
Жень, если еще не поставили на машину и не сильно в напряг - сделай фотку как №3
только вид сбоку и на фоне линеек бы. куда и как выпирает.
интересно влезет ли такой комплект на продольника.
моя вб43 чтото стала подвывать чтоли....неспешно ищу замену.
причем масло не уходит, люфтов явных нет, выхлоп в норме , дует положенное и звуки издает только на прогретую и при выходе на спул, как выйдет утихает...что за нах?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 10:49
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
какой мощности лампочки?[/quote]
Я ставил резистор, по номиналу 1 в 1 клапану. Ошибок нету, тест исполнителей проходит без проблем.
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 11:00
Код мотора: AGP 1,9
написал сообщение видать забыл отправить по мурзилке у исправного клапана сопративление 14-20 ом,т.е. просто поставить резистор на эти смые 14-20 ом?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 20:50
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
на продолькник влезит , но придётся распрощятся с родным воздушным фильтром , придётся искать замену .
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 02:19
Код мотора: AGZ 2,3
попробуй http://fmsfilters.com/products/air-filters/49214
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 21:29
Код мотора: AGP 1,9
не успел приехать домой и посмотреть передув/недодув как звонят из дома мол антифриз уходит дымок итд итп.скорее всего думаю головка блоков.мотор делался около 150 т км назад.ммчит хорошо , кушает мало..короче опять сглажу. как думаете что делать?лезть в мотор дальше головки или нет.вступоре чтоб больше не лезть
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 09:10
когда голову скиниш сделай промеры цилиндров нутромером на элипс и тогда будет ясно лезть дальше или нет .
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 00:17
Код мотора: AGP 1,9
с головкой все хорошо)вроде обошлось)раньше писал о проблеме-передувает на 165 км. взял брата,ноут и поехали.еду 165,170,175 уже немного страшно стало думаю где передув.на 185 передуло.ну как сказать передуло.в левой графе(грубо говоря сколько надо)было не многим меньше 2000мБар,в правой,как брат сказал было 2000мБар ,а потом упало.перед тем как заглушил егр передувало на 120 и я видел глазами как наддув сбрасывался на 2300мБар.а тут на 2000мБар. не недодув не передув.что за фигня
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 08:16
дикие люди! не надо передув на 200км в час искать!
вас то закопают, а родным с ЭТИМ жить потом.
вот тема как логи снимать
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
крутите на третьей с низов в красную, (4000об/мин = 100км/час)
хотите увеличить нагрузку - делайте это в горку, мало - друзей помясистей в салон, пару чемоданов в багажник!
если турба не отрабатывает сброс, это прекрасно видно по графикам - факт будет всегда больше реквеста
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 10:24
З нами з: 02 грудня 2012, 19:59
Год выпуска:: 2009
Код мотора: ALE 1,9
Заказал на ЕБЕЕ турбо 1749вб б\у оремонтированную, по словам продавца, именитой специализированной фирмой. Дождался
Выглядит красиво, от старой турбо осталось лишь коллектор с горячей частью остальное видно всё новое.
Крутил, рассматривал и заметил что контрогайка регулеровочного штока от вакумника зафиксированна белой краской. Получается её уже орегулировали :shock:
Как проверить правильность регулировки? И нужно ли?
На что ещё обратить внимание?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 10:53
+100!
На стенде хоть 500 км/ч выжимай, безопасно и всего 10$ это удовольствие, и горку тебе с симулируют и крутой подъём...
Востаннє редагувалось 08 серпня 2016, 14:59 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 1 раз.
