Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:15
 Тема повідомлення: Вопрос по гур гольф 2
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:02
Подскажите пожалуйста!заменил насос гидроусилителя на другой так как гудел сильно(
когда поменял залил новую жидкость!
вобщем щас ниче не гудит)но теперь в право нормально легко крутится руль а в лево наче нету гидроусилителя( бывает пробивает и нормально крутонется в лево!но вобще практически всегда в левую сторону не крутиться так как нада(
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по гур гольф 2
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:05
C рейкой беда.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:23
что б не создавать тему - тоже плохо работает гур.. В гаражах на Теремках меняли насос - не помогло, рейку - не помогло..Они сами уже психовать начали, сняли со своего гольфа рейку с насосом на котором все работало, поставили на мой - не помогло.. Шланги? Нарушена геометрия в рулевом?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 02:16
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Перенёс в подходящий раздел!
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:33
до замены насоса и шланга все работало рейка не течет!поменял насос и шланг и приснилась пиз*** получаеться так?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 16:51
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
та же беда,две рейки поменял,насос,натяжку проверяли,жидкость вроде нормальная(ваговская) всё-равно плохо усиляет,скорее всего шланги должны быть выгнуты так как с завода :?
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:09
у меня с завода гур и выгнуто, как нужно все - грешу на забитость трубки высокого давления (теоретически это возможно?) хотя, чем там забиваться..? Нужно будет , короче занятся этим вопросом, когда делать будет больше нечего..)
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:13
я тож начал грешыть на трубку!так как насос либо работает либо нет!
а когда меняли то поломали трубку пришлось ехать на месную розборку и брать трубку!хотя хз если чесно
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:18
Год выпуска:: 1984
да может наверно забиться шланг какой то сгустками г@вна какого то,менял и рейку и насос проблема осталась,значит остаются шланги
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:21
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=57808 может это на какие то мысли натолкнет.. Или это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19549
