Сьогодні: 25 листопада 2026, 02:09
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 18:40
З нами з: 26 лютого 2013, 17:42
Golf 3 1.8 ABS (GT)
После замены расходников ГРМ (ремень, ролики, за одно и помпу) двигатель стал работать странно:
Заводится с полу-оборота, холостые отлично держит - не плавают обороты, ничего не цокает не шумит и не хрипит, но тяга мотора на низах пропала..
Если раньше я трогался с 1300-1500, а если не спешил - иногда и с холостых оборотов, лишь немного играя сцеплениям, то сейчас если меньше 2200-2500, то надо 10 секунд отпускать сцепление, и только на ровной дороге.. Иначе начинаются дерганья, двигателю тупо не хватает тяги на низах...
Точно также с переключением с 1-й на второю передачу и так дальше...
Ранее до замены расходников ГРМ все было нормально, а сейчас со стороны напоминаю начинающего водителя - перегазовываю, дёргаюсь.. Но ещё раз скажу на холостых - двигатель работает прекрасно, единственное что когда газую на холостых, то возможно обороты как то неуверенно набираются - реакция с каким то опаздыванием.. Раньше вроде отчетливее реакция была..
Три раза проверяли разные мастера - все метки на месте... Зажигание пробовал в разных позициях выставить, и с опережением и с опаздыванием - не помогает. Фильтра поменял, свечи поменял, на всяк случай (пора уже было) - в общем вот так.
Может быть что ролик не тот или ремень с каким то маленьким браком..?
Есть вероятность что это не связано с заменой расходников ГРМ, но не более 1-2% (совпадение), так как проблема появилась сразу после замены и ничего больше по двигателю не делалось до и после в течении года..
Буду признателен за идеи..
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 19:50
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
была такаяже проблема!!!
ищи толкового моториста у тебя неправельно выставлены метки
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 21:08
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
більш всього що втебе збили зажигание треба виставляти
або дивись чи мітки правильно виставили на ремні ГРМ
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 21:20
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
+1 метки
лучше всего снять все ремни и заново поставить
но могу ошибаться
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:48
дякую, я теж думаю що мітки. Просто майстри у нас такі на СТО... Руці би їм повиламувати.
Треба буде найти десь толкових
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 00:17
80% что зажигание, остальные 20% на то, что может при работе какой то датчик затронули, где то провод оторвали и тд.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 22:10
З нами з: 06 грудня 2012, 23:35
Сьогодні самостійно міняв ремінь ГРМ І тепер маю подібну проблему,але у мене сильно стали стучати пальці,потужність ніби внормі.Завтра перевірю мітки .
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 00:16
Два варианта или метку прое...ли(скорее всего, было такое) или зажигание(нужно выставить страбоскопом а не крутить на глаз!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:31
[quote="Igor""]Два варианта или метку прое...ли или зажигание[/quote]
Или и то, и то - провыткали метку на промвале, вследствие чего ушел УОЗ
[quote="Igor""]нужно выставить страбоскопом а не крутить на глаз![/quote]
Можно и на глаз (вернее на слух и на отзывчивость), но нужно понимать что ты делаешь, как должно быть и как не должно.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 18:18
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Тоже думаю что не правильно выставили пром вал. А на слух выставить зажигание сложно, так как ЭБУ будет регулировать хх. Лучше всего правильно выставить пром вал, потом по метке выставить тр-р. и должно все нормально работать.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 23:00
[quote="Igor""]
[/quote]
Согласен, но если не могут поставить по меткам ремень, то вряд ли на глаз зажигание получится :D
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 16:56
[quote="Igor""]Согласен, но если не могут поставить по меткам ремень, то вряд ли на глаз зажигание получится :D[/quote]
:lol: :lol:
Железобетонный аргумент!
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 16:59
сложно, но можно
у меня на нормальную отстройку уоз на своем 1.4 ушла неделя ежедневных регулировок (утром и вчером).
Выставлять стробоскопом было неправильно - распредвал с другими фазами.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 17:17
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Я тоже с отцом выставлял 2 дня после замены мск, делал вагкомом адаптацию, так толком и не получилось выставить. Заехал в гаражи, за 30 грн парень мне проверил метки (все было ок), дергнул за трос газа на слух, говорит заглуши, повернул трамблер, дергнул еще раз, послушал, говорит должно теперь быть все хорошо, попробуй. Я проехался, после этого машину стало не узнать, стала намного приемистей. Все заняло минуты две, без стробоскопов и вагкомов.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 00:00
