Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:16
 Тема повідомлення: GolfV: Бюджетная Вебаста
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 17:58
Код мотора: CRCA
GolfV: Бюджетная Вебаста или установка сетевого предпускового подогревателя 220в
На установку подогревателя подтолкнула картинка из ЕТКА.
После изучения вопроса, нашел в Эльзе следующую информацию:
Принципиальная схема охлаждения двигателя BSF без подогревателя
Принципиальная схема охлаждения двигателя CCSA с подогревателем (поз 4)
Схема подключения штатного подогревателя
Монтаж штатного подогревателя
Оригинал устанавливается на Гольф, Джетту, Октавию, Ауди А3, Алтеа, Толедо, Леон – можно попробовать упить в Эксисте.
Пытался купить в Скандинавии оригинальный б/у-шный комплект – не получилось.
Calix он же оригинал, не нашел где купить в Украине.
Defa предложили по хорошей цене. На нем и остановился.
Материалы:
Нагревательный элемент A411707
Кабельный комплект A460785 состоит из подкапотного кабеля (черный), внешнего кабеля (зеленый) и монтажного комплекта для крепления розетки.
Трубки соединительные 1K0121062C, 1K0122062C
ОЖ
Работа:
1. Слить ОЖ через нижний патрубок радиатора
2. Демонтировать байпасную трубку, поз.16
3. Смонтировать новые трубки
4. Закрепить подогреватель
5. Проложить кабель. С прокладкой кабеля нужно учитывать, что двигатель с кипятильником вибрирует во время работы, а розетка закрепляется на кузов неподвижно, поэтому кабель нужно крепить с небольшой петлей, чтобы во время работы двигателя не было механического напряжения на стыке кипятильника и кабеля.
На черном кабеле есть хвостик заземления
По инструкции, его нужно закрепить на минус автомобиля. Закрепил возле левой фары болт М6
6.Закрепить розетку. Штатно розетка крепится в решетку левой противотуманки. Не могу найти номер оригинальной решетки с противотуманкой и розеткой (либо одно либо другое), а в штатную решетку розетка не помещается между ребер. Розетку временно разместил под капотом.
7.Залить ОЖ.
Впечатления:
Самые положительные. Прогревается вся ОЖ в блоке, весь алюминий теплый (где можно достать рукой). В радиатор ОЖ не идет, в печку ОЖ не идет. Есть мысли поставить электро-помпу для прогрева салона, но не хочется усложнять систему. При работе кипятильника с первых секунд слышен шум закипающей воды. В целом результатом доволен, не ожидал такой прыти от кипятильника в 500Вт.
Плюсы:
Двигатель всегда теплый
При температуре 0С греет двигатель до +55С
Не сжигается бензин
Дешевая (читай дармовая) электроэнергия
Минусы:
Долго греется, мин 2 часа (первые дни забывал вовремя включать)
Большие теплопотери кипятильника (есть мысли как доработать)
Больше +55С не прогреет (увеличиваются теплопотери блока)
Ежедневная беготня с кабелем.
Благодарность Диме Автоэксперту за поставку деталей по хорошей цене.
Востаннє редагувалось 26 лютого 2013, 09:16 користувачем р13к36, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: GolfV: Бюджетная Вебаста
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 18:57
Код мотора: AQY 2,0
Надо утеплить сам кипятильник минватой.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 19:01
Код мотора: CRCA
Нужно, только думаю не минватой, она натянет влагу и собьется в комок, а каучуковой изоляционной трубкой типа K-Flex
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 19:07
Отличный отчет! Каков бюджет мероприятия, если не секрет?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 20:47
Код мотора: CRCA
200$
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:03
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
Полезная весЧь,только долго греет!
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:11
Сейчас в меня могут полететь тапки "за колхоз", но мне кажется данная система без проблем станет и на мой Г3. Да и на все остальные тоже без особых проблем должно встать.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:14
Еще можно использовать розетку с таймером или включении по времени, например чтобы включался обогрев за 2 часа до планируемого выезда
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:15
Отличная тема, отличный отчет!
Если бы моя машина ночевала рядом с розеткой - обязательно бы поставил себе такое чудо.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 15:32
А чего б ей не встать?
Дополнить ее элеткропомпой (от ВРШ, ТДИ) для улучшения циркуляции жидкости по системе и песня будет.
Как вариант (легкий оффтоп к теме) - левый (над КПП) фланег с гнездами для свечей накаливания, и три свечи в него.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 15:46
Это не просто "как вариант", а реально действующий у клубня "Byka007" образец. Своими глазами видел ;) Единственное, такая система со свечами ускоряет прогрев после заводки двигателя, а то, о чем пишет ТС, может еще и подогревать двигатель перед пуском.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 15:57
Свечи накала + электропомпа ;)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 16:33
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
Всё верно, стоит и работает, только свечей вкручено три, а работает 2 (одна резерв), гена на 60А. Включаю интервалами секунд по 20-30, иначе контакты нагреваются. Для быстрого прогрева помогает отлично, особенно если учесть что это дизель. Как предпусковое может не получиться, ибо получим уравнение:
свечи накала+электропомпа+несколько интервалов по 20 сек=сел аккумулятор, нагреться смогли, а вот завестись нет
Всё это моё мнение по отношению к дизельному двигателю.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 16:37
Отличный отчет! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 16:45
Код мотора: CRCA
С электропомпй тоже все не так просто, как кажется на первый взгляд.
1. Питание электропомпы:
-от аккумулятора - жрет батарею, нужна схема управления через реле, кнопку,...
-от сети 220В - нужен блок питания. Где его разместить? Если в салоне - подойдет от ноутбука. Если в моторном отсеке - нужен пыле-влагозащищенный. С другой стороны, если ставить какой-либо блок питания, то лучше поставить уже подкапотное зарядное устройство для аккумулятора и вернуться к питанию от батареи. Замкнутый круг получается)))))
2. Размещение помпы.
-Можно поставить возле кипятильника, но тогда не понятно прокачает в печку или нет
-Можно поставить на обратку печки. Когда машина на стоянке - все хорошо циркулирует и греет. Но когда заведется двигатель, что делать с электропомпой?
Если оставить включенной, то как она будет работать в тандеме с механической помпой двигателя????
Если выключить, то какое сопротивление она будет создавать в системе и как это скажется на прогреве печки салона?
Востаннє редагувалось 28 лютого 2013, 09:51 користувачем р13к36, всього редагувалось 1 раз.
