Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 12 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Накрылось зажигание
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 20:23
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
Сегодня утром прогрел машину, выгнал на улицу.
Она постояла минут 5 примерно.
Когда хотел завести, после поворота ключа слышен щелчек, скорее всего какого-то реле, но стартир не крутится.
Такое бывало иногда но только один раз, на второй поворот ключем машина заводилась.
Может кто-то стыкался с такой проблемой. Акумулятор заряжен.
Мне кажется это проблема контактной группы замка зажигания, кто менял или сталкивался?
Гольф 3 93 год 1.8 бенз
 Тема повідомлення: Re: Накрылось зажигание
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 23:02
еще вариант переключатель зажигания
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 23:06
Код мотора: AFP 2,8
проверь тестером идет ли питание на стартер. попробуй проводами от аккума накинуть, предохранитель ( хотя не уверен что он есть. много можна перечислять
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 23:08
Если бы проблема была с контактной группой, ничего бы не щелкало. Щелкает реле стартера, которое идет после контактной группы. Посмотри провода к стартеру и состояние самого стартера. Самый простой способ - подать прямое питание от аккума на стартер, если крутанет, значит, проблема в проводах. Если нет - снимать и смотреть стартер.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 00:18
мерял тестером напряжение на генератор идет нормально, и что-то щелкает в самом генераторе
наверное втягивающий
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 00:24
У меня так тоже периодически такое было счелканье, потом в один прекрасный день, даже не щелкнуло, с букса завел, поехал купил стартер, какая именно проблема в стартере была не разбирался, но по идее втягивающее.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 06:52
Так вы генератором двигатель завести пытаетесь? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 09:06
По богатому :D
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:14
перепут генератор с стартиром
идет напряжение на стартер
Короче сегодня сняли стартер, он незаклиненный но надо перебирать.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:15
сколько дал за стартер и какое состояние бу новый брал?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:44
контакты на втягивающем пригорели :idea:
