Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:10
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 01:29
З нами з: 03 грудня 2009, 22:54
Код мотора: PL 1,8
Здравствуйте! Был мотор KR нужно было делать капитальный ремонт.Попася дешевле гольф 1,6 с PN. Полностю переставил передок с ходовой и решил со своего еще гидроусилитель снять на блок прикрутил нормально но шкивы не совпадали, шайбами выдвинул немного вперед, но соосности как таковой не могу найти на 1000 км 2-3 ремня идет. Объясните пожалуйста в чем проблема, ведь блоки одинаковые, в смысле отверствия для крепыжа, или там какойто другой кронштейн? Спасибо за ответ.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:26
Код мотора: PL 1,8
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:31
все дело может быть в первом большом шкиве он может быть больше выдвинутым к лонжерону.Есть шкив который меньше выдвинутый к лонжерону
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:47
если я тебя правильно понял тебе надо вынести шкив ГУРа
когда собрал новый мотор на базе блока ПГ (стоял 2Е) наткнулся на то что шкив на коленвале был уже под ручейковый ремень, соответственно шкив который на нем же под насос ГУРа сместился, и шкив на насосе ГУРа надо было вынести
полез в этку и решил проблему. деталь номер 2
токарь и болты подлиннее тебе в помощь
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:50
есть конечно выход еще один - перекинуть шкив на коленвале и на помпе на старый, но тогда возникнут вопросы с генератором.
мне кажется проще токарь. вот только толщину пластины я к сожалению не припомню уже
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:44
и что в итоге получилось?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 16:22
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Покурите эту тему.....
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 11:21
Код мотора: PL 1,8
Извините долго небыл возле компа.
Мне шкив нужно было не выносить наружу, а спрятать так что деталька № 2 не помогает. В наших шкивах ремень идёт по центру, мне токарь выточил со смещением, пока всё гуд.
