Начну с того, что никогда не думал, что буду в Мастерской создавать какой-то отчёт о том, что я САМ мало того, что что-то отремонтировал, так ещё и советы давать буду по ремонту
Естественно, всё это связано с кривостью моих рук, которые хотят чем-то заняться, но в силу того, что никогда подобными вещами не занимался.... "чёт мне стрёмно" (с)
Итак!
Проблема была в том, что мой люк, как и у всех, работал только на открытие вверх, но полностью не открывался. Помимо этого, он ещё и дребезжал, тарабанил, ветер на скорости более 50 км/ч свистел...
Ну, вообщем, я решил заморочится. Как раз попалась тема на форуме о распродаже запчастей по бросовым ценам и я купил люк. Когда я распаковал полученную посылочку, то очень удивился надписям на каркасе и моторчике "В-3", хотя заказывал для Гольфа-3. Продавец по телефону заверил, что люки абсолютно идентичны. Только вот разницу я обнаружил сразу: в моторчиках, а точнее сказать, в их проводках. У Гольфа проводка на мотор из шести проводов, а в Пассате В-3 всего три провода.
После снятия потолка, пластика и люка (описывать данные процедуры не буду, т. к. есть достаточно информации не только у нас на форуме) сделал примерку моторчика с Гольфа на Пассатовский каркас люка. По креплениям он подошёл, только как-то он коряво становился. Оказалось, что в Гольфовском каркасе есть углубление под моторчик (на фото обвёл красным).
1.jpg [ 89.85 Кіб | Переглянуто 4467 разів ]
Было принято решение оставить родной стеклянный люк и солнцезащитную шторку. Как-то Пассатовсие меня не впечатлили. Также, выяснилось, что отверстия под болты, которые 2 слева и 2 справа от моторчика тоже немного не подходят. Тут меня выручила дрель. Немного рассверлив эти 4 отверстия всё становилось без проблем.
Для того, чтобы не колдовать над проводкой при смене моторчиков, Гольфовский моторчик был немного доработан с помощью шлиф-машинки (чтоб она была не ладна) и напильника. Фото сделать забыл
, поэтому попробую показать на моторе В-3.
2.jpg [ 184.04 Кіб | Переглянуто 4467 разів ]
Надо было снять выступающую часть обведённую жёлтым.
И тут надо вспомнить о прямоте моих рук!!! Всему виной немецкие инженеры!!! Они не могли сразу предусмотреть
взаимозаменяемость данных моторчиков и в результате, неожиданно, в корпусе моего моторчика появилась дополнительная дырочка для вентиляции спрятанного в алюминиевом корпусе моторчика
. На фотографии выше обозначена красным. Помучившись ещё немного напильником я прекратил это занятие решив, что этого достаточно. На раме он стоял уже лучше, и все механизмы по звукам работали нормально.
Ещё были проделаны отверстия для упоров солнцезащитной шторки, которых не было.
3.jpg [ 160.63 Кіб | Переглянуто 4467 разів ]
Но, как говорится: беда не приходит одна. Оказывается, что эта самая шторка не закрывается до конца. А мешают это сделать крючочки, которые задвигают эту самую шторку при открытии люка. Для этого пришлось на шторке срезать немного пластика, который особой функциональности не несёт. Вырезание указанных жёлтым фрагментов как раз хватило для закрытия.
4.jpg [ 253.55 Кіб | Переглянуто 4467 разів ]
Также пришлось снять пружинный механизм, который прижимал Пассатовскую шторку к самому люку.
5.jpg [ 178.72 Кіб | Переглянуто 4467 разів ]
Надо было всего лишь снять по одному фиксатору с каждой стороны, вывернуть железячку и снять пружинку. Но неудачно поставленная отвёртка творит чудеса. Меня просто в жар бросило, когда я понял, что сломал штырёк, который на фото обвёл.
6.jpg [ 146.66 Кіб | Переглянуто 4467 разів ]
Правильнее сказать, что сам штырёк остался, а вот та часть к которой он крепится.... И, о чудо!!! Мои мольбы были услышаны, и, данная поломка не повлияла на работоспособность люка вцелом.
Вся конструкция была успешно собрана и отрегулирована. Из поднятого положения люк у меня закрывался полностью сам после двух нажатий сигналкой на закрытие. Хотел описать процедуру регулировки подробно, но как-то уж совсем у меня получилось коряво, поэтому попробую коротко:
1) подвинуть направляющие в сторону лобового;
2) снять моторчик люка не отключая фишку;
3) закрыть машину сигналкой (в моём случае это лучше сделать дважды); моторчик в этом положении "запоминает" свою позицию, что люк закрыт;
4) открыть машину
и попробовать как салазки работают на поднятие и открытие;
5) если всё ОК, то можно ставить крышку люка.
Важно!!!! Очень важно пробовать открытие люка без самой крышки так, чтобы салазки на заезжали под металлическую крышу. А то у меня пару раз как-то так получалось, что салазки заехали, а при попытке закрытия они вместо того, чтобы ехать в сторону лобового начали подниматься. Хорошо, что они оказались у самого края, а не дальше. Это так, на всякий случай.
На этом позвольте подвести итог и привести сравнения для тех, кто пожелает проделать аналогичную работу по замене Гольфовского люка на Пассатовский.
1. Крышка люка идентичка как по размерам, так и по отверстиям креплений.
2. Пассатовская солнцезащитная шторка подходит, если ставить со всеми остальными креплениями, которых нет на Гольфовских направляющих.
3. Гольфовская солнцезащитная шторка на Пассатовский каркас подходит, если немного "доработать напильником" и снять крепления от Пассатовской шторки.
4. Для Гольфовской шторки надо поставить упоры-ограничители просверлив пару отверстий.
5. Гольфовский моторчик не подходит на Пассатовскую раму. Доработать напильником в прямом смысле.
6. Рассверлить 4 передних отверстия под крепёжные болты.
Кажется всё.
P.S.: Хочу выразить благодарность:
Папе за помощь по разборке салона и люка (он тоже такими вещами никогда не занимался),
Руслану (babay), что подсказал как снять задние панели салона и за моральну поддержку,
Евгению (d.lus) за телефонную помощь через Руслана
Кириллу (Smile) за подсказку по регулировке люка и, что в воскресенье приехал и подогнал потолок
всем форумчанам, которые прочтут и сочтут мой пост хоть немного полезным
