Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 20:13
Код мотора: RD 1,8
Наверное лучше взять весь воздухан,будет на запчасти
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:19
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Посидел, почитал, нарисовал схемку (извините за изображение).
Какие будут замечания?
Соединения:
1. Диафрагма привода с вторичной камерой.
2. Пул-даун с первичной камерой
3. Пул-даун с термоклапаном
4. Вакуум трамплера с колектором
5. Колектор через обратный клапан с ресивером.
6. Тройник шланга перед ресивером с карбом (не знаю что такое).
Термоклапан не подключается к воздухану! и это видно на оригинальной схеме.
Вакуум трамблера на коллектор или свободный отвод -тройник с постоянным вакуумом.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:52
Код мотора: RD 1,8
Соединения:
То же самое и я написал,он будет пробовать.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:54
Соединения:
провтыкал пост. s2:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 20:59
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Пальцы при нажатии на педаль акселератора стучат из-за очень раннего зажигания. Немного убрать угол опережения и все станет на место. Проверяется путем нажатия на педаль при движении на прямом горизонтальном участке со скорость 40-45 км/ч. При резком нажатии на педаль должны застучать пальцы поршней и пропасть стук , машина при этом должна плавно набирать ход. Если такой картины не наблюдается , то играть с углом опережения. Дело в том , что каждый приход топлива на АЗС или АГЗС отличается по характеристикам от предыдущего несмотря на одинаковую марку топлива. Исходя из этого делаем вывод , что после каждой новой заправки будь то топливом , будь то газом в идеале надо подстраивать угол опережения зажигания , чего никто не будет делать , либо ставить ультразвуковую линию задержки для регулировки угла опрежения из машины , не лазя под капот. Как то так.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:58
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Код мотора: RD 1,8
Переделал вакуум сегодня, вот так.
Двигатель стал работать хреново, плохо начала заводиться, что на газу, что на бензине.
Чо думаю, раньше по старому в месте где красные кружки у менял присоединялась трубочка напрямую к вакууму трамплера, получается ... ???
Чо туда присоеденить, че за хрень то на карбюраторе не пойму (по ходу там тоже нормальный вакуум создается так как годик отгонял, правда расход больше и после сотни вяло обороты набирает).
схема вакуум РИСУНОК.JPG [ 285.94 Кіб | Переглянуто 1075 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 00:00
Код мотора: RD 1,8
Может етот горе выход карба через тройник соеденить с вакуумом трамплера и вакуумом колектора????
Пробуем дальше.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 23:11
Код мотора: RD 1,8
Ну а ты пробовал как я нарисовал на твоей схеме?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 12:31
Код мотора: RD 1,8
Итак по результатам методов ТЫКА получилось:
Карбюратор с опеля Пирбург (вроде 2е3) отличается от 2е2 отсутствием температурного регулятора холостого хода, вместо которого стоит винт для регулировки и отсутствием сильно сложной вакуумной системы (внешне).
Поставлен На 1,6 RF.
Угол опережения зажигания - 16 градусов.
Наиболее приемлимый вариант работы получился по такой схеме:
схема вакуум Саня.JPG [ 254.86 Кіб | Переглянуто 1067 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 18:35
Код мотора: RD 1,8
Игорь,не знаю как оно у вас работает, но даже логически мыслить это неправильно.Разве что если учесть не работающий на воздухане термодатчик,ресивер только не могу понять какую играет роль :D .
067.790.43.48
066.442.42.93
