Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:12
 Тема повідомлення: Есть вопрос по бензанасосу
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:04
Код мотора: PB 1,8
Подскажите насоветуете :
Сейчас стоит ADZ с г 3 поставили все в комплекте но в результате корявой установки работать погружной насос (родной) с ADZ моноинжектр, периодически отказывался .Сегодня решили проблему при помощи удоление родного и установки двух насосов с Г-2 одного погружного и наружного.Машина ездит бодро без нареканий на работу насосов.Но вот "беда" появился мотор PF и я хочу его завтра устанавливать в своего Г-2 .НУ а теперь внимание вопрос Будут ли адекватно работать эти два моторчика на новом моторе который полный инжектор будут ли они выдавать необходимое давление или все таки придется идти по пути замены бака и установки бензонасоса с Б-3 (родной)?!?! s6:
0508375985.
 Тема повідомлення: Re: Есть вопрос по бензанасосу
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:08
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
Померьте давление после подвесного насоса, если давит больше 6 кг, то менять ненада.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:15
хрень там поставить нужно, не помню как называется, для сброса нужного в обратку..- люди, короче карбы даже запитывают от насоса с рабочим давлением под 6 атмосфер так(глупо конечно, наверное)...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:38
Код мотора: PB 1,8
Ребят дайте совет , потому как завтра уже еду менять
0508375985.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:06
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Чем тебе сейчас совет поможет!, завтра едеш, ставиш двиг, меряеш давление в рампе и производительность, если полученные данные подходят к данному мотору- заводи и едь. Если не знаеш рабочих характеристик своих насосов - пробовать или учить литерратуру.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:20
Код мотора: PB 1,8
уже разобрался тему можно закрывать .Нужен родной бензонасос. А потому что он будет выдовать нужное давление Б потому что он родной В заменить можно родной бензонасос на аналогичный с Г-2 с полного инжектора.Вывод ставить родной бензонасос с б-3 для мотора PF
0508375985.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:22
Да ставь хоть с камаза, главное подходящие параметры и возможность установки.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:32
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
подвесной с мерса с мех впрыска.
давит за 8 очков(у меня такой на абф"е стоит)недорого стоит.неприхотлив.
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:33
Код мотора: PB 1,8
с какого мерса?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:35
Год выпуска:: 1983
с мотора 2,0 2,3 с механическим впрыскрм(к-е жетроник)
190 124 126 кузов и ещё там какие то куй его знает :lol:
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:36
Код мотора: PB 1,8
принял понял
0508375985.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:52
Год выпуска:: 1983
но есть момент:вход диаметром примерно 12мм выход 8мм
http://corrado.su
