Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:03
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Код мотора: RD 1,8
Прошу помощи.
Ситуация:
Мотор RF 1,6.
Езжу на бензине и пропан-бутане.
Вышли из строя термопривод и эта штучка где стоит биметаличекская пружина.
Купил карб с вектры 1,6 пьербург 2е3, регулировка оборотов холостого хода на нем производится винтом.
Перебрали, поставили оригинальный ремкомплект, отреставрировали вакуумный регулятор.
Установили на авто.
Все работает (нормально вроде ну и в тоже время както не так).
При этом:
1. После установки остался незадействован ресивер.
2. Вакуумный механизм трамплера соединен не с колектором, а с карбюратором.
3. Вакуумная трубка с колектора (где стоит обратный клапан) пущена по кругу (не выполняет никаких функций).
Помогите по возможности найти ответы на следующие вопросы:
1. В литературе пишут, что на джете с Пирбург 2ЕЗ на трамплере вакуум должен быть постоянный (Вакуум постоянно поступает в регулятор при заведённом моторе) правильно ли у меня?
2. Также пишут, что угол опережения зажигания Джета, Гольф, Поло с карбюратором Пирбург 2ЕЗ должен быть - 20-25 градусов, у меня 12. Правильно ли это? (При 24 градусах на бензе при интенсивной езде стучали клапана).
3. Может есть у кого какая правильная и оптимальная схемка для етой ситуации?
4. Как правильно переделать?
Помогите пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:09
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
где такое прочитал? :shock:
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:13
Код мотора: RD 1,8
http://karbyurator.com/proverka-i-ustan ... zhiganiya/
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:15
Код мотора: RD 1,8
вот такой у меня карб и такая вакуумная система
вакуумная система.png [ 84.1 Кіб | Переглянуто 2881 раз ]
2е3.jpg [ 39.22 Кіб | Переглянуто 2881 раз ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:20
Джета, Гольф, Поло с карбюратором Пирбург 2ЕЗ - 20-25 градусов. Вакуум - постоянный.
наверное ты чють не дочитал.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:29
Код мотора: RD 1,8
При 24 градусах на бензе при интенсивной езде сильно стучали клапана, машина после 100 хреново шла и расход был побольше, при уменьшении угла проблемы вылечились.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:38
Код мотора: RD 1,8
С техдокументации на 2е3 вакуум, который не могу уладить со своим
2.JPG [ 176.24 Кіб | Переглянуто 2874 разів ]
1.JPG [ 174.36 Кіб | Переглянуто 2874 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 14:35
Код мотора: RD 1,8
А здесь угол вообще пишут 17-19
http://doccarb.ucoz.ru/publ/poleznye_st ... 3/2-1-0-23
Вообще не пойму. Помогите пожалуйста.
Куда мне присоеденить вакуум трамплера?
Откуда присоеденить трубку вакуума на карб вместо трубки с трамплера?
Какой ставить угол?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 16:57
Код мотора: RD 1,8
Посидел, почитал, нарисовал схемку (извините за изображение).
Какие будут замечания?
Соединения:
1. Диафрагма привода с вторичной камерой.
2. Пул-даун с первичной камерой
3. Пул-даун с термоклапаном
4. Вакуум трамплера с колектором
5. Колектор через обратный клапан с ресивером.
6. Тройник шланга перед ресивером с карбом (не знаю что такое).
схема вакуум.JPG [ 659.9 Кіб | Переглянуто 2853 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 17:10
Код мотора: RD 1,8
Это какая то химия,ты пробовал сделать как мы с тобой говорили?
Вот мне кажется что то похожее,как должно быть.
Снимок.PNG [ 56.94 Кіб | Переглянуто 2847 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 17:28
Код мотора: RD 1,8
На этом рисунке смущает следующее:
- отсутствие ресивера (груши),
- вакуум трамплера подключен не к колектору, а к карбу.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 17:43
Код мотора: RD 1,8
Ну это 1,3,я имею ввиду что от ТК вакуум не должен идти на воздухан, иначе заслонка в воздухане просто не будет открываться из за того что ТК будет закрыт.
Судя по тому как соединяется вакуум на этом карбе, груша здесь не нужна,за открытие ВЗ в 2 этапа отвечает ТК
Примерно так
схема вакуум.JPG [ 412.46 Кіб | Переглянуто 2842 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 18:02
Код мотора: RD 1,8
Aleksandr16
Забыл написать, что на корпусе воздухана у меня ниче абсолютно не работает с вакуума.
Спасибо будем искать.
Но все равно вакуум трамплера я наверно переключу на колектор, а то он у меня к карбу подключен.
На сколько градусов у Вас угол опережения выставлен?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 18:17
Код мотора: RD 1,8
Ну на схеме же трамблер подключен к коллектору,а если на воздухане ничего не работает то ту трубку,которая идет на воздухан заглуши,вставь в шланг болтик,но желательно его восстановить,чтобы карб зимой брал теплый воздух.
"На сколько градусов у Вас угол опережения выставлен?"- не знаю
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 18:47
Код мотора: RD 1,8
Aleksandr16
Спасибо. Завтра поэкспериментирую, результаты напишу.
Не подскажите еще, лучше искать б/у корпус воздухана или те запчасти для восстановления незначительные и можно новыеприкупить?
