Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Габаритные огни
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 09:22
А вот если такое было, то, в так называемых "скандинавских пакетах", так и было задумано... Прошивка компа такая, попросту говоря. Можешь отключить этот режим...
Включение габаритов не было задумано ни в каких странах.
И ни к какому компу и, тем-более, каким-то прошивкам, отношения оно не имеет
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:25
проблема может быть в двери, в таком случае туда заходит и зажигание и габариты!
+12 В от замка есть, да, но проводка на габариты ну никак не проходит через дверь. Подсветка - да.
Если бы подсветка запиталась в двери от провода +12В, то горела бы при включенном зажигании по салону, но габариты не загорелись бы, т.к. выключатель света разомкнут.
Автор, смотри блок управления светом, вынь разъем - включи зажигание, если проблема ушла - меняй блок, если нет - лезь дальше по цепи.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 11:47
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
Спасибо всем буду смотреть
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:08
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Круто 8)
Був Європеєць, поміняв двері, став Америкос s13:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:26
у меня появилась ещё одна фишка, сразу не заметил : если глушить авто при включенном свете -не глушиться влоть до того что вынимаю ключ, только выключаю свет- гдушиться,это тоже может быть связано с дверью?
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 00:18
стрёмное у тебя авто какое-то, вози лучше ключ на 10 под рукой :D
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 09:57
всё было нормально, на стоянке парень разворачивался и въехал мне с дверь. Дверь поменяли , перепаковали и вот началось. Может кто знает хорошего электрика в Киеве, чтоб подъехать можно было сегодня
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:08
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Код мотора: AAA 2,8
Ну как решил вопрос?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:23
да решил, проблема в соединении жгута проводов двери, загнулся один штырёк и замыкал. Так что всё теперь ок, спасибо всем
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 21:31
габариты светились только в салоне или в фарах тоже?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 22:43
[quote="Igor""]
стрёмное у тебя авто какое-то, вози лучше ключ на 10 под рукой :D[/quote]
Нє, то не стрьомне авто, це таку опцію автору теми поставили, коли міняли двері-називається "ТУРБО-СТОП" (у мене така примочка на ТРАНЗІТІ стоїть: провиртаєш ключ, витягуєш ключ, а двигло, ще 30сек.працює). :mrgreen:
Правда, як я розумію на гольфі автора турба є, от і опцію в подарок до дререй додали!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
От, мастера, золоті руки !!!!
Востаннє редагувалось 17 лютого 2013, 22:54 користувачем -КоЛьТ-, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 22:51
Правда, як я розумію на гольфі автора турби нема, а опція була!!!
турба есть :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 22:55
турба есть :wink:
Да, я пізно побачив код мотора, і вже виправив свій комент. :!:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 23:24
[quote="Igor""]габариты светились только в салоне или в фарах тоже?[/quote]
только в салоне
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 23:26
[quote="Igor""]
От, мастера, золоті руки !!!![/quote]
мастера нормальные)))))
зато дверь отлчно сделали :!:
Гольф 3
