Сьогодні: 20 листопада 2026, 17:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Габаритные огни
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 15:45
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
Вопрос в следующем: автомобиль Гольф 3, при включении зажигания автоматически загораются габаритные огни, хотя выключатель находится в положении "выключено". При выключении зажигания автоматически тухнут. С одно стороны это вроде как удобно для наших новых правил, но с другой стороны заводом такое вроде бы не предусмотрено.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо
Гольф 3
 Тема повідомлення: Re: Габаритные огни
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 16:17
Где-то кто-то что-то перемкнул.
Или само перемкнулось.
с одно стороны это вроде как удобно для наших новых правил
В чем удобство? Не габариты включать надо, а ДХО или ближний.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 16:43
А что могло перемкнуться? Может это совпадение или может связано, но пропал свет освещения салона.
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 16:57
Менялась дверь всё полностью перепаковывалось, может что-то там могло перемкнуться?
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 17:06
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Код мотора: AAA 2,8
Да в двери там ни чего нет такого. Смотри блок света и блок предохранителей и реле.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 17:19
Всё в порядке,разве что реле ещё не проверял
Гольф 3
а самим переключателем что-то может быть?
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 18:44
Код мотора: AAA 2,8
:lol: Да реле на габарит нету (я блок назвал: "Блок предохранителей и реле")
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 18:58
Это Американская версия :D А раньше такое было, или после перепаковки двери?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 18:59
s11:
Ну следствие понятно, у тебя контакт зажигания попадает напрямую на шину габаритов, а причину предстоит выяснить.
Не знаю "ломаются" ли блоки светы, но я бы начал именно оттуда, а именно отключить от него все разъемы и повторить опыты с включенным заж.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 22:14
если стоят есп то легко проблема может быть в двери, в таком случае туда заходит и зажигание и габариты!
ТС чтоб исключить ремонтную дверь попробуй отсоединить разъем в переходе двери и включить зажигание! :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 22:32
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
Если до перепаковки дверей такого не было, то ищи причину. А вот если такое было, то, в так называемых "скандинавских пакетах", так и было задумано... Прошивка компа такая, попросту говоря. Можешь отключить этот режим...
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:05
[quote="Igor""]
ТС чтоб исключить ремонтную дверь попробуй отсоединить разъем в переходе двери и включить зажигание! :wink:[/quote]
да дверь с ЭСП
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:06
нет не было, после перепаковки стало
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:30
Вот ты и ответил на свой вопрос!
