Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:47
 Тема повідомлення: Кипит машина.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 11:32
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Кипит машина.
Суть проблемы - пол года назад поменял термостат в связи с поломкой старого (оригинал), был куплен Wahler на Экзисте, отьездил без забот... Последнее время, зимой, стал почему-то подвисать - то открывается, то нет (патрубок между термостатом и радиатором - нижний, то нагревается, то нет). Было принято решение - купить новый. Купил на Экзисте vernet. Поставил - красота.! Машина в первые же 20 минут после достижения рабочей температуры начала подмигивать красной лампочкой давления масла (масло в норме по меткам и по состоянию) и стрелка температуры лягла в право на 45 град. вода с расширительного бачка не выпрыгивала, но через клапан стравливала. При этом вышеуказаный патрубок оставался холодным, хотя корпус помпы и выходящие из ней патрубки и область термостата горячие - капець... (помпа рабочая - проверял).
Что делать? Опять менять термостат? Или может причина в чём-то другом?
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
 Тема повідомлення: Re: Кипит машина.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 12:15
Код мотора: RP 1,8
пробка бачка как поживает??
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 12:28
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
да вроди нормально, когда перегрев идёт, начинает стравливать... и шипит.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 12:59
Код мотора: RP 1,8
может прокладка головы :?: :?: если шипит
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:33
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Можно сделать простой тест термостата. Взять его из гнезда и закипятить в кастрюльке с водой , а заодно измерить температуру при которой он откроется , или не откроется...
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:43
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Не знаю как в Гольфах, но сталкивался в других машинах....на корпусе термостата должна быть маленькая дырочка с шариком....2 месяца менял термостаты(покупал без них), пока не вычитал и купил с шариком- проблема ушла. А так грелся как злодей....
з.ы. не утверждение, а предположение....
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 23:23
З нами з: 05 грудня 2012, 22:42
Я просто два отверствия просверлил на мембране термостата и все проблема исчерпана! Проводил тест бросал в кастрюлю с кипятком термостат открывался ставил назат наместо кипит нижний патрубок радиатора холодный а термостат несрабатывал наверно изза разности температур!Поетому две дырки сверлянул и все в паряде и термостат стал срабатывать и температура в норме
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 13:34
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Какой диаметр отверстий в мембранке сверлить надо. Благо есть куча термостатов, можно по эксперементировать.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 21:20
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Ищите термостат (только оригинал) я как и вы мучался, с этими дермовыми термостатами которые выпускают сейчас (под видом Wahler и т.д.).В кастрюле открывается,на машине не хочет...
Нашёл на разборке оригинал (Wahler латунный или какой то жёлтый металл made in w.germany) поставил и забыл о проблемах.Да,главное хорошо выгнать возд.пробку,желательно где-то на пригорке...
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 22:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
я так понимаю надо зад вверх поднять, чтобы пробка вышла..? и патрубки окуратнинько помять.
Ещё кулибины говорят, что может датчик темппературы давать такой вот эффект...да? Жду выходных что бы всё проверить. ато после работы что-то не очень хочеться в холодный гараж идти...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 22:43
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: ADD 1,8
На помпе крыльчатка железо или пласмас?А то прикол был, прокручивалась на валу,симптомы похожи.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 23:49
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Железо. Проверял со стороны термостата, когда менял, пытался прокрутить крыльчатку со шкивом и ремнём... не получилось. держиться на шпонке мёртво. Крыльчатка железная, помпа менялась полгода назад.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 10:31
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Машина уже не кипит.
Всё решилось просто - был приобретён новый термостат "Wahler" на экзисте за 92 грн. (made in Germania) поставлен, выгнана воздушная пробка и обкатана машина до рабочей температуры... патрубок потеплел - термостат открылся. Стрелак стоит вертикально указывая на рабочую температуру -80-92 град.
Всем спасибо за советы и подсказки...)))))
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 10:58
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
ну вот и хорошо ! :)
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 19:18
вот проблема и решина :lol:
