Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:18
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:22
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
Начало подтекать масло через датчик давления масла который стоит сбоку ГБЦ. Купил новый тоже чёрного цвета поставил и тут получился казус.Датчик работает наоборот.При включенном зажигании он должен моргать и после запуска тухнуть,а новый при включенном зажигании не моргает а заводишь начинает моргать. Ну думаю дешёвый Топран может что не так сделали с него переходник на манометр для проверки давления,поверили давление в норме и на холостых и в нагрузку.Второй датчик взял Факет и та же история я не могу понять ли химка в приборке или датчик не тот покупаю,хотя покупал того же цвета и давление на датчиках одно написано.Если кто сталкивался с данной проблемой и нашёл решение поделитесь пожалуйста опытом как мне выйти из этого положения.
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 23:19
Датчик голубого цвета надо ставить.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 23:53
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
датчик замінник синій тиск 0,15-0,45 бар.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 00:24
Спасибо за совет,а по давлению они идентичны?
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 12:53
Код мотора: PB 1,8
так я тобі тиск написав який має бути)))).
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:15
Спасибо
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:30
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Та же проблема была. Буквально позавчера заменил. Подошел коричневый. Резьба М10х1, давление 0,15-0,45 бар.
Номерок оригинального 028 919 081 D (или 028 919 081 H - синий).
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 20:32
Мне синий подошёл и всё стало на свои места s3:
Проблема решена всем спасибо за советы и подсказки
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
