Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:41
 Тема повідомлення: Проблемы с электрикой
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 20:45
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Сегодня утром ехал на работу, километров пять от дома и перед работой на повороте машина заглохла. Перед этим когда слушал радио начал пропадать звук после включения поворота. Машина ехала нормально правда кажись дворники медленнее двигались (может показалось). Пробывал заводить, щелчек и все... Фары, габариты повороты работали, а при включенном стартере только щелчек. Взял другой АКБ, б.у. с пол тыка завелась, свой в течении дня заряжал зарядным - вечером все нормально завелась на моем АКБ. Если клему на заведеном снять - глохнет, соседи говорят, что гена не работает (может реле зарядки). Помагайте кто с таким чудом сталкивался. Спасибо...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с электрикой
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:00
Код мотора: AFT 1,6
Для начала посмотреть состояние щёток. И не стоит на работающем моторе стягивать клемы-можно сжечь ЭБУ, катушку и т.д.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:08
+1 ни в коем случае не отключайте акб на работающем двигателе.. Индикатор зарядки, как себя ведет когда заводишь - тухнет?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:27
Код мотора: AEK 1,6
Это мне жигулятники посоветовали, потом нормальный чел мне это разъяснил но дело было сделано, очень надеюсь что ничего не сгорело. Индикатор зарядки впрочем как и все остальное как обычно нормально себя ведут...
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:33
Напряжение при заведенном не меряли?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:40
Клеммы акб и массы на кузов и двигатель не окисленны?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:45
Накинь тестер на клемы акум. и помотри при работающем движке с нагрузкой и без.Щелчки могут быть из-за плохого контакта , прощупай проводку на стартер и массу на дижке.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 12:12
Код мотора: AEK 1,6
Все контакты на предмет окисления и плохого прилегания проверил, всё нормально. У меня генератор Valeo,можно ли снять щётки не снимая генератор?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 13:53
Феерично!
У тебя много запасных ЭБУ?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 13:54
Валео снятый еще попробуй разобрать.
А ты не снимая. Что там его снимать - два болта.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 13:58
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
вообще о какой машине идет речь?
если 1.6 Дэ то снимай аккум сколько хочешь..
как вариант пластина внутри аккума от поста отвалилась.. и на поворотах когда заносит - отстает. ключиками по постам не стучали часом или слишком усердно затягивали клеммы?
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 21:28
Код мотора: AEK 1,6
А кто в курсе какие там щетки, номер и (или) фото, просто зарядка есть, только не на малых оборотах - грешу на щетки, тем более пробег гены неизвестен (минимум 150 тысяч).
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 21:33
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
если зарядка есть на больших оборотах то 90% щетки или токоприемные кольца на роторе и 10% регулятор.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 22:14
Код мотора: AEK 1,6
Может кто ссылку даст где фотки по замене этих деталей, за ранее спасибо...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 21:36
Код мотора: AEK 1,6
Короче сегодня снова прикол - заглушил, через пять минут не завел, перед тем как заглушить проехал 5 км а на последнем км освещение салона почти погасло, типа энергосберегающий режим, машина ехала нормально без рывков, свет фар горел вроде не тускло... Через два часа завел без проблем, свет весь горит как и положенно... Что это - неужели таки щетки генератора, может что-то другое, как решить вопрос...
