Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:32
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 16:23
З нами з: 31 січня 2013, 00:55
Не пинайте ногами за глупый вопрос: я чайник, и машину купил недавно.
В общем, есть G3 1,8 ABS 1994. По VIN его комплектация GL. Следовательно, как я понял, в фарах по одной основной лампе (без дополнительных).
(варианты «GT», «GTI», «GTP», «GT» «TDI» имеют блок-фару с дополнительной лампой дальнего света)
То есть, по идее не может быть так, что ближний свет работает в обеих фарах, а вот дальний в одной работает, а в другой нет? Вот у меня именно такой случай. Причем, что самое веселое, дальний свет не работает именно в той фаре, которую, по словам бывшего владельца не меняли.
Конечно, вероятно, там одну фару или обе заменили на двухламповые, или я по ТТХ что-то не так понял?
Понимаю, проще всего залезть в фары и посмотреть что там такое стоит, просто в ближайшие дни я не совмещусь с машиной так чтобы было еще и светло, а ночью (плюс, наверняка, под дождем) расковыривать фарф как-то не хочется. Вот и думаю, может пока просветит кто...
Хотел совершить посадку рейс №13
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 16:29
Посмотри на фару спереди, если там одна лампа, то она одноламповая под Н4, ну и соответственно наоборот...
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 16:33
А заодно на:
- описание предохранителей (на каждый "тип света" в каждой фаре - по предохранителю - итого их четыре на две фары)
- конструкцию лампы однолампоой фары (Н4) - там две нити накала. Что мешает перегореть одной нити? ;)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 16:53
А заодно на:
О! Вот этого-то я и не знал. Значит, возможно, что работает ближний и не работает дальний.
Спасибо!
И, кстати, о предохранителях. В мануале сказано, что
Монтажный блок расположен на стороне водителя, в нижней части лицевой панели
А как по-русски? Где и как его достать и посмотреть на предохранители? Или эти - именно в фарах?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 17:02
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
когда сидишь за рулем в районе левого калена там ещё на пластмассе разрисована схема
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 17:04
З нами з: 19 листопада 2011, 21:14
Код мотора: RV 1,8
как то так
960.jpg [ 188.16 Кіб | Переглянуто 1721 раз ]
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 17:35
как то так
Понял. Значит, в 3-м гольфе это будут на 10А №№ 1 и 11 левой фары, соответственно ближний и дальний и 2 и 12 правой. Спасибо, гляну.
